查看: 2608|回复: 8
IBM R31,插上电就开机
发表于 2008-9-20 10:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教论坛内师傅:IBM R31,插上电就开机,电流到0.72,诊断卡显示00。之前故障是CPU频率自动下降到200HZ,怀疑是温控坏了,就直接从USB的5V电压飞线至风扇,之后就出现此问题。
发表于 2008-9-20 11:03:04 | 只看该作者 �
为什么现在维修都喜欢改变原来的设计,随便飞线呢?
发表于 2008-9-20 11:09:27 | 只看该作者 �
以为找不到同型号的温控,请教是哪里出问题了?~
发表于 2008-9-20 21:31:15 | 只看该作者 �
自动上电是正常的 不用担心 这样的垃圾板子毛病多呢  挑风扇是不会导致不开机的 就怕你接来的电源来路不对 你拆了看看  至于降频的问题有很多 BIOS 系统 CPU本身 都会导致的 要一一排除
发表于 2008-9-21 18:10:07 | 只看该作者 �
我是从USB接5V电源过来的,应该不会有太大的问题吧,现在就是启动后诊断卡显示00,也没有任何跳变
发表于 2008-9-22 13:20:33 | 只看该作者 �
怎么还是没有人啊
发表于 2008-11-15 19:39:39 | 只看该作者 �
自动开机是正常的,把CMOS电池插上开机,正常关一次机就不会再自动开了!
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-11-15 19:47:17 | 只看该作者 �
很多IBM抵挡板 都会有这种不插bios电池自动开机的现象  这是正常的  只要正常启动一次以后就OK 了
发表于 2008-12-11 11:33:45 | 只看该作者 �
