查看: 2732|回复: 13
联想B460不出3-5V
发表于 2013-7-26 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
待机芯片型号是TPS51123    VIN、SKIPSEL、EN0、VFB2、VBST2、VBST1、VREG5、VREG3 电压全正常,不出3.3V、5V。 换了几个芯片也是一样,
发表于 2013-7-26 21:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机电流是多少  我修一华硕X42   南桥坏 拉低3v线性电压 导致3 5v芯片发烫 不出待机
发表于 2013-7-26 21:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-7-26 22:20:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个也是通病,刷一刷就好了。
发表于 2013-7-26 22:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的  待机芯片发烫  待机电流 0.17 左右   按点位图追3V LDO  到桥旁边的VCC_RTC那 测南桥VCC_RTC对地短路了
发表于 2013-7-26 22:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1006523463 发表于 2013-7-26 22:13
南桥坏同时 也会拉低EC 引脚 的触发信号电压 吧
不出待机 所以也没往触发那查  这机器最后客户没修
不过应该会拉低EC的
发表于 2013-7-26 22:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电3V ,5V烧,后级
发表于 2013-7-26 22:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1006523463 发表于 2013-7-26 22:31
有些板子待机电压 要等 EC触发后才会出来吧
意思是待机没有3VA 5VA的机器么 靠3V LDO触发
发表于 2013-7-26 22:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1006523463 发表于 2013-7-26 22:37
是的 啊 这个 3V LDO也有 应用与于 EC 的供电引脚吧
差不多是这个意思
发表于 2013-7-26 22:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1006523463 发表于 2013-7-26 22:48
这个 3V LDO信号 一般也可以在 线性电压 转换 MOS管 的 D级 或 待机芯片引脚上可以测到吧
3V LDO  是由3 5V待机芯片主供电到达后自我产生的  测试引脚就行
发表于 2013-7-27 11:19:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机器没有短路,LDO两个电压正常, 我的电流表是三位的,看到待机电流0。00
发表于 2013-7-27 11:19:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
吴英成 发表于 2013-7-26 21:58
看一下这个http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=644364
BIOS刷过了,无果
发表于 2013-7-27 11:26:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
TPS51123所有条件满足,5V_PWR\3D3V_PWR有输出才是,
发表于 2013-7-27 11:54:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换EC试试吧,不行打打值看后级短路么。还就是那个5V电感前段有个隔离点你用刀子割开看下
