查看: 2012|回复: 3
求助 梅捷的sy-amn6sd-RL 奇怪故障,急急急!!!
发表于 2013-7-26 18:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项供电正常,开机不跑码,内存cpu,pci,pcie,阻值正常,不跑码,连续短接复位排针会跑,第一次跑C1 第2次跑CF 第三次26 上屏,但是不出logo,情况有点象死机。再次短接跑00,再次连续短接开始跑码,一切正常,再次关机开机又是00,再按照刚才的顺序来一遍又会正常,这是什么问题。
发表于 2013-7-26 18:12:11 | 只看该作者 �
拷吧,能烤的烤一烤。烤烤座子,烤烤桥,刷刷bios。
发表于 2013-7-26 18:22:23 | 只看该作者 �
桥拷过, bios这是老式的  我编程器老式的插座坏了。因为我手上只有这块板子了,我跟人家换的板子退回来,就是不跑码,这是我又拿的一块儿,原来都修好的。还有个铭瑄的板子不跑码,原来也是好的,就这块还有反应,我手上就一个CPU换上一样,人家的也是,内存换过好几根,显卡不插也这情况。我郁闷了。
发表于 2013-7-28 21:50:33 | 只看该作者 �
此板子已修复,不算是修复,从新找到一块4400+CPU换上正常,cpu可能不兼容或者坏,所以说坚持就是胜利。
