查看: 3366|回复: 1
ga-h55m-s2 开机断电
发表于 2013-7-26 16:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
技嘉 主板  ga-h55m-s2 开机断电 跑码到内存 又重启 反复这样    有时能开机正常使用,怎么解决
发表于 2013-7-26 17:16:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
重启还是断电??断电就不同了啊,重启的话内存问题比较大,没换试试吗?
