查看: 7628|回复: 32
三星943NW 白屏
发表于 2013-7-26 16:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台三星943NW开机白屏,过几秒最上面显示菜单,一条线,图2  是不是驱动板坏了??
补充内容 (2013-7-27 08:30):
过几秒最上面一条线在抖动,可以明显看到是无信号,屏型号是LTM190M2-L31
补充内容 (2013-7-27 08:31):
上面保险没坏,有5V电压
补充内容 (2013-7-27 09:03):
刚用别的屏点了下是正常的,可以确定是屏有问题,还有就是三星屏LTM190M2-L31上的LRU4312主芯片发烫
发表于 2013-7-26 17:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上正解。。。
发表于 2013-7-26 16:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先点屏 再确定一下故障  ,看上去好像是屏的问题。
发表于 2013-7-26 17:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
关键没有点屏工具。。。。
发表于 2013-7-26 17:42:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
白屏,可以简单的判断下是屏问题还是驱动板问题
发表于 2013-7-26 17:49:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种慢慢变成你上面那种图的情况的,基本都是屏坏了,要是不死心的话就用通用驱动板点一下看看
发表于 2013-7-26 17:50:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
基本是屏。
发表于 2013-7-26 19:48:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
妹的  感觉就三星的屏爱坏
发表于 2013-7-26 20:24:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
问下 是LED的嘛
LCD的。。。。09年产的  发表于 2013-7-27 08:28
发表于 2013-7-26 21:23:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看上去像是屏的问题 ,之前我也遇过一个坏屏,也是这种情况
发表于 2013-7-26 21:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏的多些
发表于 2013-7-26 21:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测量一下屏上面有没有5v。屏保险坏了没有。 没有的话。直接从驱动飞个5伏上去
有5V电压,3.3V  发表于 2013-7-27 08:40
发表于 2013-7-27 08:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
修屏 在淘宝上买一套通用 测屏工具不就好了, 简单方便
确定是屏问题,上面的主芯片发烫  发表于 2013-7-27 09:04
发表于 2013-7-27 09:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
按我以前的经验,白屏主要查驱动板,暗屏和黑屏主要查灯管和高压板,像你这种屏你应该找个替换屏对比测试。
已测试是屏问题,驱动板没问题。。。。。  发表于 2013-7-27 09:15
发表于 2013-7-27 09:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换屏吧, 你修一片能赚多少? 换一片能赚不少
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
换屏多少钱了 一个显示器才多少钱 而且用了好几年的了  发表于 2014-7-7 20:27
发表于 2013-7-27 16:16:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2013-7-27 23:43:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明显屏坏了   每次花的颜色不同   应该是渐变的那种  屏坏
同意楼主: 5.0
感觉这种 屏坏的情况大啊 直接用通用板点一下 就知道啦 (⌒.,⌒)♪  详情 回复 发表于 2013-7-28 10:28
同意楼主: 5
三星屏LTM190M2-L31会不会是LRU4312主芯片坏了呢。。。  发表于 2013-7-28 09:46
发表于 2013-7-28 10:28:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2013-7-28 11:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
肯定是屏坏,我经常遇到这种情况。
发表于 2014-7-7 20:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上的大芯片坏了
