查看: 2507|回复: 10
普及一下 美国的电压
发表于 2013-7-26 16:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
看了个某个不是人说的美国电脑的事情
版主怎么能让这种人发出动静来呢    真奇怪啊
美国的电压是  3相/220伏/60赫兹     单相110伏/60赫兹
发表于 2013-7-26 16:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些那你怎么知道的
百度,行吗^_^  发表于 2013-7-27 11:58
发表于 2013-7-26 17:40:50 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
目前世界各国室內用电所使用的电压大体有两种,分別为100V~130V,与220~240V二个类型。100V、110~130V被归类低压如美国、日本、等以及船上的电压,为因此它的设备都是按照这样的低电压设计的,注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家.注重的是效率。同属一种电压体系的普通电器带到国外去用,电压一般不会有问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围如电炉,电饭锅等,因为即便在国内有时的电压最高也可达250伏,因此230伏的电压只是让他们加热得更快,没有多大问题。
  对那些电压要求严格和价格比较昂贵的电器即便同属一中电压体系如果电压不同还是建议要使用旅游变压器,以免烧毁电器或影响电器的使用寿命。
  如果高电压电器带到低电压的国家去一般情况下是不能使用的,即便勉强能用往往也是苟延残喘或如老牛拉车一样使用功能大打折扣。
  要注意的是很多电器本身有适配电压,即可以适合110伏-240伏的电压, 比如海尔彩电的浮动范围都标有:AC 90-260 V 50Hz,所以在90到260伏的电压下都可照常使用,你可以看看你的电器说明标志。
  如果您经常到国外为了防止您所带电器在国外不能使用或因电压不同而造成损失,一般旅行社都建议大家出国自备旅游转换插头和旅游变压器。
  以下是概况:
  100v 仅2国(日本、 北韩)
  110~130V 约30国(中国台湾、美国、加拿大、巴拿马、古巴、黎巴嫩、墨西哥...)
  220~230V 约120国(英国、德国、法国、中国、新加坡、香港(200V)、意大利、西班牙、希腊、奥地利、荷兰、菲律、泰国、挪威、新加坡、印度、纽西兰、澳洲...)
  注1:采用220~230V电压的国家里,亦有视地区需要并用110~130V电压等情形,如瑞典、俄罗斯。
发表于 2013-7-26 17:47:11 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
呵呵!    所以各位朋友,   你们如果手中有所谓的原装电器的话 ,    就要多注意一下,    你购买的电器的铭牌上的电压等级就能看出是不是原装的了。
一般电器如果是开关电源的,问题不大,应该能够使用。
如果该电器里面有电机,加热原件等,你就要注意一下了,在国内使用的时候,有可能损坏哦!
发表于 2013-7-27 10:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般机器上会有标示吧 看不懂外文 不要紧电子符号是通用
发表于 2013-7-27 11:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先,他没说这电脑是在美国使用的。
其次,我还是信奉——我可以不同意你的观点,但我誓死捍卫你发言的权利。
不过客观地讲,我也奇怪那位兄弟是怎么当电工的。
发表于 2013-7-28 13:02:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩,就是呀,当上电工了,电压不知道,不知他那电工有证没,是不是考来的。。。。。
发表于 2013-7-29 09:46:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是低压好啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯!12V,最保险!^_^  发表于 2013-7-29 10:58
发表于 2013-7-29 13:11:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电压越高,频率越高,电的使用效率就越高,电网铺设成本越低,不过危险度越高,电挂人的速度越快
胡说,频率越高,导线的趋肤效应越明显,对导线的要求越高。 另外,高频上来后,受等效电容、电感的影响也就越明显。  详情 回复 发表于 2013-7-30 20:30
发表于 2013-7-30 20:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-7-31 00:01:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那么是高好,还是低好呢
