查看: 20578|回复: 111
很少人能碰上十几万设备的电源维修
发表于 2013-7-26 15:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   是的,运气真好,接到巴克500的投影仪:大光圈镜头,铸铝机身,十斤重。坐在他面前,我说:巴克将军,是不是压力太大了?{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
够味  发表于 2013-7-26 21:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
rhm123 + 5 好奇
发表于 2013-7-26 15:40:28 | 只看该作者 �
我酒店也有一台松下的,也是十多W,就是画面有不清,亮度不够,不敢修,太贵了
服了。。。 你买的时候咋不嫌贵呢。。。  详情 回复 发表于 2013-7-30 12:10
发表于 2013-7-26 15:45:32 | 只看该作者 �
    是的,我的电源又坏了,你看,开机连指示灯都不闪了,巴克如是说
   我说,如果是老毛病了,那就好说,好,现在就躺上去,帮你脱衣体检,顺便欣赏一下你的胴体
楼主猥亵,好银哦  发表于 2013-7-29 17:30
发表于 2013-7-26 15:54:00 | 只看该作者 �
  确实设计很完美,我一边欣赏着,一边在不停地做着记录,慢慢地靠近巴克先生的病灶原,那是一个连接着很多重要血管的组织
发表于 2013-7-26 16:06:26 | 只看该作者 �
这时我看着这些花花绿绿的血管,手中我的手术刀重如又粗又长的“螺丝刀”
   我喝了一杯TEA,头脑开始有些清醒,拿出一卷黄色的纸胶带,按着外壳上英文给每一匝线做了标记,我觉得这样做是我应尽的义务,
   天色已晚,我是不是把手术进行到底???
壮士干完这杯热翔再修。  详情 回复 发表于 2013-7-27 14:10
发表于 2013-7-26 16:53:38 | 只看该作者 �
这玩意一般都是返回厂家修的 随便找地方修很容易报废 说明你名气不小嘛
发表于 2013-7-26 17:06:11 | 只看该作者 �
没事,进行到底吧,没准搞好收1W呢0 0
发表于 2013-7-26 17:52:04 | 只看该作者 �
果然牛叉啊,先预祝你马到成功啊
发表于 2013-7-26 17:56:09 | 只看该作者 �
楼主的技术不用说肯定功力很高{:soso_e129:},没把握怎么敢接这活
发表于 2013-7-26 18:12:49 | 只看该作者 �
壮士,干完这杯再搞!
发表于 2013-7-26 18:15:52 | 只看该作者 �
到底是修好了还是没有修好啊。吊人胃口。
发表于 2013-7-26 19:38:59 | 只看该作者 �
机器是个好东西啊
发表于 2013-7-26 19:56:18 | 只看该作者 �
楼主人呢,不是给修报废了吧
发表于 2013-7-26 21:30:37 | 只看该作者 �
怎么没有下文看来我点评早了吊胃口
发表于 2013-7-26 21:36:39 | 只看该作者 �
机子报废了还是修好了啊???人呢、???
发表于 2013-7-26 21:43:20 | 只看该作者 �
上厂家给买去了{:soso_e115:}
发表于 2013-7-26 22:38:08 | 只看该作者 �
人呢,电源部份啥 问题,返修了。?
发表于 2013-7-26 23:36:07 | 只看该作者 �
没有后半截了。。。楼主是不是睡觉去了。。。还是吃夜宵去了。。。这是啥么个情况。。。
发表于 2013-7-27 08:25:12 | 只看该作者 �
可以啊,这么好的东东。。。。。
发表于 2013-7-27 09:00:18 | 只看该作者 �
请LZ速度更新,这样说一半对不起跌幅的围观群众啊
