楼主: 烙铁煮咖啡
很少人能碰上十几万设备的电源维修
发表于 2013-7-29 10:24:46 | 只看该作者 �
     前面有几位说还不明白这个电源咋回事,我就再多发一张示意图
这个电路跟CRT的电源电路差不多了 刚学电脑时候就学的CRT显示器电路那时候天天画这玩意,现在都忘记差不多了 哈哈!  详情 回复 发表于 2013-7-29 10:42
发表于 2013-7-29 10:35:28 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}我来长见识的,只见到一半。。。
发表于 2013-7-29 10:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-29 10:46:27 | 只看该作者 �
瞬态抑制管是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。大家可以把它等效与一个高速大功率的稳压二极管
      那么他在这里起的作用很明显是吸收开关变压器在关断时产生的380+感生高压,这个高压值跟变压器的初级电感(或者电源功率)有关,跟次级的负载有关,跟开关频率有关吗?我们暂时不去研究
      如果这个二极管坏了(有可能击穿或变质为低阻)将直接影响电源开关管的工作条件,最后因为过热烧毁,总之就是增加了开关管的开关热损耗
发表于 2013-7-29 10:51:09 | 只看该作者 �
楼主在保留技术   毕竟是一次可以赚那么多的RMB啊{:soso_e167:}
发表于 2013-7-29 11:07:36 | 只看该作者 �
所以说这个电源修起来很简单,只是我贴的那张俯视图视角不好看,其实就是炸了一个TOP244Y,就是有散热器上的元件
   当然,你如果忽略哪个瞬态二极管,后果是巴克先生很沉默,很沉默...
   其实说到这里,我们还有一重要的事没有落实,是什么?
   由于本人也是才学粗浅,一直查不到这个叫“48A”的贴片管保护耐压值是多少?
   由于手边只有6PKE220A这一款,在单独电源试机时很OK.  结果上机后竟出现开机很不稳定的现象,再开机过程中可以看到高压灯慢慢亮起但闪动不稳
   如果有谁知道麻烦告诉我
我知道,楼主你搞错了,这个型号是SMBJ170A,PR才是型号的代码,48A是生产日期(2004年8月)及产地。  详情 回复 发表于 2013-7-29 21:10
发表于 2013-7-29 11:25:17 | 只看该作者 �
      这一案例大概就到此吧!就一句话:善于观察和思考,每一次接触都像初次牵手一样激动
      神马“十几万设备”都是浮云,不要被现象所吓倒
      还有几张美图最后也发了吧
      待机时,5V状态灯亮
     正常开机后,状态灯全亮
   最后设备合拢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 一手拿烙铁,一手端咖啡!^_^
发表于 2013-7-29 12:37:27 | 只看该作者 �
拿烙铁就像喝咖啡——举重若轻!
修设备就要胆大心细手准!
谢谢分享!
发表于 2013-7-29 12:54:32 | 只看该作者 �
他正看奋力抢修中
发表于 2013-7-29 13:45:26 | 只看该作者 �
LZ运气还是很好的!只是电源出了故障。
发表于 2013-7-29 14:08:46 | 只看该作者 �
的确,总的来说,还是电源部分好修~~涉及到软件部分的,你有时很难区分是软件问题还是硬件问题的
发表于 2013-7-29 18:17:11 | 只看该作者 �
电源也不是很好修呀……。
发表于 2013-7-29 21:10:41 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-29 11:07
所以说这个电源修起来很简单,只是我贴的那张俯视图视角不好看,其实就是炸了一个TOP244Y,就是有散热器上的 ...
SMBJ170A.pdf (47.06 KB, 下载次数: 9)
发表于 2013-7-29 22:30:24 | 只看该作者 �
楼主修坏了要赔钱了
发表于 2013-7-29 22:35:10 | 只看该作者 �
会不会电容鼓了呢
发表于 2013-7-30 01:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 08:42:29 | 只看该作者 �
机器是个好东西啊
发表于 2013-7-30 09:19:43 | 只看该作者 �
   我说的top224是在同一块板的另一面,它是因为被一个叫“PR48A"的元件的击穿而烧毁
   同时谢谢你的资料,查了SMBJ170A,保护锁定电压:175V
   {:soso_e181:}
发表于 2013-7-30 11:18:15 | 只看该作者 �
说这么多还是没有说到重点。。。。。。
发表于 2013-7-30 11:50:43 | 只看该作者 �
楼主功力不错.佩服你的审慎态度
有果必有因,元件的损坏结果必然有让它损坏的原因.要找出原因还得依赖扎实的功底.
