楼主: 烙铁煮咖啡
很少人能碰上十几万设备的电源维修
发表于 2013-7-27 09:02:14 | 只看该作者 �
这玩意修好,至少要收5千, 少了不修!~
发表于 2013-7-27 09:26:32 | 只看该作者 �
对不起大家,昨天没有继续现场直播,是因为,因为...  我有个意外的约会
    回来也意外看到大家的浓浓关怀
    不过 大家不要担心我把病人搞砸了,上面我不是说了吗“如果是老毛病,那就好办”
    其实我是想告诉广大初学者一个道理,这个道理就在我的上一贴做了阐述,修完这一案例再总结
发表于 2013-7-27 09:27:19 | 只看该作者 �
这家伙修好不收个一W啊
发表于 2013-7-27 09:52:12 | 只看该作者 �
      上回讲到巴克先生的能源组织——综合电源盒
        这一个怎样的电源呢?应该说这设计还对得起这价格,一共三块成立体接插,
        底面是220输入EMI及滤波整流和PFC(380V)电路,还有关键的氙气灯高压启动,镇流电路
        侧面是一些逻辑控制和轴流风扇驱动电路
        上面(就是第一图)就是今天要讲的各个分系统电源供给电路,注意,他一共用了两个开关电源分别输出
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
投影机都是这种结构。  发表于 2013-7-30 17:23
发表于 2013-7-27 10:01:02 | 只看该作者 �
   大家看看,是不是哪个零件有损坏的痕迹?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果我没看错,鼓了俩电容  发表于 2013-7-28 09:22
发表于 2013-7-27 10:01:29 | 只看该作者 �
请教大师,我这里有一台东芝的老投影,投出来黑白的是什么情况,,换了色轮,还是一样,VGA头我也看了没问题,大概是哪里问题,我好学着去修下,,谢谢
发表于 2013-7-27 10:01:56 | 只看该作者 �
占位,心怀敬意围观中
发表于 2013-7-27 10:17:42 | 只看该作者 �
谢谢你的提问,我很想回答你的问题,不过这里是电源专题的论坛,不是我的长项。
发表于 2013-7-27 10:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 10:41:16 | 只看该作者 �
这样好的设备为啥还要用电解电容呢,全用固态电容不多好!
发表于 2013-7-27 11:24:11 | 只看该作者 �
群体围观,等待群主拉轰的结果
发表于 2013-7-27 11:25:47 | 只看该作者 �
可惜没有结果。
发表于 2013-7-27 11:30:13 | 只看该作者 �
这些都是开关电源顶级的好电解,他们都完好如新,继续找,肯定是易损部位,如高压,大电流,或高温等位置的元件...
发表于 2013-7-27 11:43:57 | 只看该作者 �
    先发一张原发故障的位置图,这张图是上一张的反面,你们觉得会影响到哪几个元件?
  如果不告诉你这是什么样的二极管,你们会懂得如何判断(跟其他贴片二极管封装标识不一样)
22K电阻  详情 回复 发表于 2013-7-27 21:40
发表于 2013-7-27 12:49:29 | 只看该作者 �
没有电源部分的照片,很期待!!
发表于 2013-7-27 14:10:08 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-26 16:06
这时我看着这些花花绿绿的血管,手中我的手术刀重如又粗又长的“螺丝刀”
   我喝了一杯TEA,头脑开始有些 ...
壮士干完这杯热翔再修。
发表于 2013-7-27 14:39:40 | 只看该作者 �
收了多少 说说 ?、
发表于 2013-7-27 16:34:29 | 只看该作者 �
到底是什么地方坏了,结果怎么还不出来呢
发表于 2013-7-27 16:58:01 | 只看该作者 �
到底修好了没有?
发表于 2013-7-27 17:21:26 | 只看该作者 �
  如果不告诉 ...
看不出正负极?
