查看: 2552|回复: 23
大师看看笔记本屏基板这几个代表什么?
发表于 2013-7-26 14:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LED——EN1
LED——EN2
LED——EN3
LED——P
LED-GND 接地吧
LED-ENLED-PWR
分别代表什么  ?
哪个标的OK的电阻  代表多大阻止?
请师傅们给徒弟我说下  谢谢!
发表于 2013-7-26 14:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要修屏基板吗
发表于 2013-7-26 14:54:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EN1,2,3 应该就是开启屏背光的供电吧,一般应该都是同时开启的。
发表于 2013-7-26 14:57:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
对这个没有过深的去了解.
发表于 2013-7-26 14:58:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那是零K,不是OK……
发表于 2013-7-26 16:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你没看呈KO呢。
发表于 2013-7-26 17:42:19 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
this turn on the backlight power supply is generally high 3,3 V status bar
发表于 2013-7-26 17:45:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-7-26 17:56:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
en1.2.3是开启测试点,是工厂测试用的,LED-ENLED-PWR是供电,那个你说的ok的,不是ok,是0k,也就是0欧姆电阻
发表于 2013-7-26 17:58:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ok   ,太搞笑了吧
发表于 2013-7-26 18:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是零吧?按阻值算啊!应该是1OOO欧
发表于 2013-7-26 18:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在驱动板和屏线没有问题的情况下开机白屏 该怎么去修呀  高手多多指点下  谢谢
发表于 2013-7-26 18:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还带英文的呀  看不懂
发表于 2013-7-26 18:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiaxianglong 发表于 2013-7-26 17:45
是呀 学习研究下  为以后维修做准备
你们会改通用的电源板到  驱动板驱动板上吗   需要那些条件  会的说说谢谢哦
发表于 2013-7-26 18:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-7-26 16:08
这个 开启背光的供电一般是高电平 3,3V状态吧
是的 开启电压是3.3 V    5V电压也可以开启 不会烧后及
发表于 2013-7-26 18:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把爱种在天国 发表于 2013-7-26 14:47
你要修屏基板吗
那个 是可以修的  不过老是遇到 不少白屏的  基板不只道怎么下手
发表于 2013-7-26 20:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换马甲就因为我不认识你了 你是黄晓明那个
发表于 2013-7-26 21:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本屏会不会像液晶显示器那样有升压电路和主芯片呢?
发表于 2013-7-26 21:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN就是开启,PWR就是电源,
发表于 2013-7-26 22:22:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN就是开启,PWR就是开关
