查看: 3406|回复: 17
今天上门,弄好电脑,客户说他的液晶电视也坏了
发表于 2013-7-26 14:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是:TCL  L37E5200BE       故障:   扬声器能听到正常的声音,没有图像, 但是看到屏有很暗的光线,电源指示灯常亮, 他找了售后服务 ,售后说要给他换屏!  但我的经验不是屏的问题, 应该是哪块信号板出了问题! 大家能不能提点建议! 这活我真心不敢接!
发表于 2013-7-26 14:49:01 | 只看该作者 �
供电不足
发表于 2013-7-26 20:35:24 | 只看该作者 �
能看到模糊的影子么。。供电    信号
发表于 2013-7-26 23:21:52 | 只看该作者 �
是逻辑板坏了,要不给我帮你修,咋样,
发表于 2013-7-29 09:18:22 | 只看该作者 �
故障现象是驱动板子坏了!{:soso_e113:}
发表于 2013-7-29 12:26:44 | 只看该作者 �
屏坏了更好呀,液晶屏是三年保修的,找厂家更换!
发表于 2013-7-29 19:42:34 | 只看该作者 �
打手电筒看看是否有图像。再说
发表于 2013-7-29 20:18:53 | 只看该作者 �
你描述的现象 是图像部分问题。有可能是主板 数据出错,也有可能是主板或逻辑板电路损坏,查下主板到逻辑板(屏上的板子)有12V(大部分为12V也有的是5V)有的话查逻辑板,找VGL(-6V左右) VGH(26v左右)测试点,测下电压。灰屏 大部分为逻辑板损坏。是可以修复的。。。
发表于 2013-7-31 22:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是屏也有可能是高压,像我今天就运气不好,接到一台是屏挂了,画面显示的很模糊。。
发表于 2013-8-1 06:45:54 | 只看该作者 �
师傅  我能加你的QQ 指教一下吗?  我的 252005172
发表于 2013-8-7 14:59:03 | 只看该作者 �
逻辑板故障的吧!如果没有逻辑板,就是集成在屏内的。
发表于 2013-8-19 21:12:20 | 只看该作者 �
不要瞎猜了,如果是lg的熟料屏就是屏坏了,你把屏线拉到离屏最大距离看看,图像卡不卡。
发表于 2013-8-20 22:12:35 | 只看该作者 �
能看见图像正常不?  正常的话,就是灯管或高压条坏了。描述的现象 是图像部分问题。有可能是主板 数据出错,也有可能是主板或逻辑板电路损坏,查下主板到逻辑板(屏上的板子)有12V(大部分为12V也有的是5V)有的话查逻辑板,找VGL(-6V左右) VGH(26v左右)测试点,测下电压。灰屏 大部分为逻辑板损坏。是可以修复的。。
发表于 2013-8-25 13:33:37 | 只看该作者 �
hwa236 发表于 2013-7-29 19:42
打手电筒看看是否有图像。再说
同意  这个 很有可能暗屏  而别人却说是其他问题 我很迷茫!!!终于遇到和我想的一样的了!!!
发表于 2013-8-26 22:55:24 | 只看该作者 �
图像正常暗的话多数是高压条部分的问题。天气热它也怕热的。
发表于 2013-9-5 15:16:19 | 只看该作者 �
供电?灯管?
发表于 2013-9-5 16:38:31 | 只看该作者 �
   只是没背光啊?? 高压部分的问题。。过保了自己可以动手了了。  你可以搬过去。报修啊。
