查看: 1966|回复: 10
今天遇见二个华硕m2n的板子不复位
发表于 2013-7-26 14:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教一下偶这有二片华硕M2N的大版,问题都是不复位!cpu无供电!问一下应该从那里入手!请教了!详细一些!
发表于 2013-7-26 14:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下主板有无短路,确认无短路按个CPU进行测量看一下,若还不出CPU供电,看其他电压出全没,看CPU  IC工作条件满足没,
发表于 2013-7-26 14:43:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不短,要是工作部就是好使的了么!那偶还出来问什么呢!你这回答真的很次!
发表于 2013-7-26 15:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障现象说详细些。
发表于 2013-7-26 16:09:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
zjj124914 发表于 2013-7-26 15:27
故障现象说详细些。
就是查实测试卡 00不复位,cpu无供电!有一块是网卡芯片热!热偶拆了!玩了还是不复位!所以就不知道怎么修了!出来问问!看看有没有知道维修思路的!
发表于 2013-7-26 17:03:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1006523463 发表于 2013-7-26 16:25
按照上电时序 来修呀  看看其它电路 电压 出来没  最后查找 CPU IC 工作条件满足不
都查了就是没有找到毛病啊!这样的版子有没有通病啊?该查的都查了。对了有一个版子是开始掉电了,完了偶换的电源管理芯片好了,但是上负载一测cpu没有供电了。令一个版子供电都正常!
发表于 2013-7-26 18:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得很不清楚。不明白你的意思
发表于 2013-7-26 18:08:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果供电正常,时钟没有的话,重点查HT_VLD.
发表于 2013-7-26 20:46:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
按照时序修啊。看内存供电和桥供电正常不,正常的话,就查CPU电源管理芯片的工作条件
发表于 2013-7-27 11:45:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源管理芯片正常!偶怀疑是桥的问题!先焊以下桥了!
发表于 2013-7-27 11:55:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定是桥问题啦    通病来的
