查看: 2161|回复: 1
七彩虹945 MD2点不亮所引发的奇异事件
发表于 2013-7-25 22:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修台机主板七彩虹945 MD2 开机测试不跑码,为00 ,明显为CPU不过,
展开思路,全测全板供电,都出了为OK,再查内存119,120。238均正常,、
接下来开始上假负载时钟为0V,再测复位居然为1.2V,PG信号1.2V,VOCRE没上U为0.6V,vtt1.2V   AD线对地正常,
我真就想不通了,时钟都不OK哪里来的复位??
先不管那么多了跑线路时钟到CPU线路,结论为OK,,于是怀疑时钟IC没工作没有PG开启信号于是找图纸(RTM875T-511)结果没找到,找到了一个876  的图  将就用吧,没发现需要什么开启信号,于是换个14。3晶振试试吧,未遂,不罢休。
再找了一个时钟IC  (这个型号一样哈)换上,,,由OO开始跑了起来!!啊,好像没油一样掉电了,,,,
不会是我的时钟IC有问题吧??? 四处张望了一会,再开CPU,啊,CPU 的座里的小洞洞里好像有个铜的什么东东,使劲插了一翻,没挖出来,插的很深,应该没短路了,
再试机跑了,正常点亮了
看来真是IC坏了,外加有个小东西进了CPU座里,但是一想好像时钟IC坏的少,于是上假负载居然还是不出时钟,  不出为什么能点亮?????????这是什么情况?换回原来的时钟IC和晶振,还是能点亮。。。、
真的无语了。
高手们?时钟都没上哪里来的复位?奇怪,难道CPU的时钟也要上真U  才会出 吗?
我思路有问题吗?
麻烦高手们不吝赐教下——————
小生在此谢过
发表于 2013-7-26 09:32:02 | 只看该作者 �
小生百思不得骑姐
