查看: 4675|回复: 19
380V/60HZ的电脑给我
发表于 2013-7-25 22:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友带了个380V/60HZ的电脑给我,我在国内不晓得怎么用?民用电只有220V,拉三相电还要再花钱。而且就算拉了三相电,频率也不对啊!就大神解释
发表于 2013-7-25 22:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉,亏你还干过电工{:soso_e120:}
发表于 2013-7-26 08:04:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
380V/60HZ   {:soso_e120:}{:soso_e117:}
发表于 2013-7-26 08:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接插上试试看看有什么结果不就知道了{:soso_e100:}
发表于 2013-7-26 08:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
60和50没有什么大的区别,频率低点也没关系,关键是电压可能过高。
发表于 2013-7-26 09:06:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看你的是需要三相的还是需要两相的380.要是两相的380买个升压变压器不就解决了吗?
发表于 2013-7-26 13:25:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
你确定是三相输入吗?380V也有三相和单相之分。 唉,老夫教你三招吧。 首先是我觉得这应该是单相输入的,即便是三相的也不要紧,因为三相输入整流、滤波之后,也是只有一组直流输出。所以你接入单相即可。 其次咱  详情 回复 发表于 2013-7-26 13:45
发表于 2013-7-26 13:26:34 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
发表于 2013-7-26 13:28:03 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
airspace 发表于 2013-7-26 08:14
直接插上试试看看有什么结果不就知道了
进口货,不敢瞎搞。额定功率跟频率都不对,不敢插
如为开关电源直接输入不会有大问题的。就是380v变压器的也没有大问题,最多不能开机而已,如实在不行,就购一个变频器吧。有入220v,出三相380v的。  详情 回复 发表于 2013-7-26 23:08
发表于 2013-7-26 13:28:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
关键频率问题难解决
发表于 2013-7-26 13:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
狂奔de鑫鑫 发表于 2013-7-26 13:25
电我是懂一点,但是要用我这电脑代价花得也太大了些吧!不仅要拉三相电,还要三个变频器
唉,老夫教你三招吧。
首先是我觉得这应该是单相输入的,即便是三相的也不要紧,因为三相输入整流、滤波之后,也是只有一组直流输出。所以你接入单相、50Hz的即可。
其次咱们家用都是220V,但变压器不只是只能降压的,还可以升压。你可以买个220V/380V升压变压器。我当年修西门子840D数控加工中心控制电源,就是这样解决的,而且我那可是隔离型的。
第三,最可行的,换普通机箱电源,毫无烦恼呀 ^_^
发表于 2013-7-26 15:54:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个电源就不OK了?看下输出就行了,国内还买不到这种电源?
发表于 2013-7-26 16:41:45 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
是一体机,电脑下面出来就是四个脚的插口,然后出来的插头就是四个脚上面写着380V,家里面的插空都插不进啊
发表于 2013-7-26 22:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个380V变220V的变压器倒着用就OK了把220接在电源上出来就是380V了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这才是内行人说内行话  发表于 2013-7-27 09:15
发表于 2013-7-26 23:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-7-27 09:36:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
狂奔de鑫鑫 发表于 2013-7-26 16:41
是一体机,电脑下面出来就是四个脚的插口,然后出来的插头就是四个脚上面写着380V,家里面的插空都插不进 ...
我说的是将一体机电源换个普通电源就行了
发表于 2013-7-27 18:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gdcntfpw 发表于 2013-7-27 09:36
我说的是将一体机电源换个普通电源就行了
你牛,我不敢
发表于 2013-7-27 18:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真的是内行,我先试试。频率不对烧掉找你修好了
发表于 2013-7-28 10:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看说明书吧?外国货就没说明书吗?
发表于 2013-7-30 16:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧了我负责。没事的。电脑电源都有经过整流滤波的。
