查看: 3076|回复: 10
有图M2N-MX SE PLUS 不触发 是北桥,还是IO
发表于 2013-7-25 11:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 85挑开有3.3V电压 ,装好,没有电压,另一个是IO连接822排阻的点位图,求解释是IO坏还是北桥,IO换过一个还是一样的,不确定是好IO换上的
发表于 2013-7-25 11:11:13 | 只看该作者 �
麻烦大神们解释清楚些,刚学的
发表于 2013-7-25 12:06:37 | 只看该作者 �
这分明就是IO拉低了电压
发表于 2013-7-25 13:17:20 | 只看该作者 �
IO坏了。。
发表于 2013-7-25 13:18:38 | 只看该作者 �
822排阻 或 IO都有可能···桥的话 很少坏的  空焊的多··
发表于 2013-7-25 14:38:48 | 只看该作者 �
不触发怎么跟北桥扯上了,好好看点位!
发表于 2013-7-25 16:02:04 | 只看该作者 �
应该是IO的问题
发表于 2013-7-25 23:33:09 | 只看该作者 �
先把822排阻拆下来量下是不是OK,OK就重焊回去看看再动IO
发表于 2013-7-26 06:37:59 | 只看该作者 �
上了IO就没了。。。  楼主是怎认为?
发表于 2013-7-26 09:08:04 | 只看该作者 �
不触发看看ATX电源是否短路,触发开关到io的脚位是否相同  一般在io的65脚.73脚
发表于 2013-7-26 09:39:00 | 只看该作者 �
85脚是IO发给南桥的待机电压好信号,楼主说IO换过了,应该是桥有问题,可以看看85脚是否短路了没有,没短路可以飞个3.3看看可以不
