查看: 2328|回复: 12
HP 6910P是屏的问题还是显卡的问题
发表于 2013-7-25 10:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP 6910P之前开机白屏,偶尔能正常显示。把主板拆起来以后再试黑屏。屏线处32-34脚无LCDVDD无3.3V,29脚无5V。请问这是液晶屏的问题还是显卡的问题。
发表于 2013-7-25 10:38:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
目测是显卡的问题
发表于 2013-7-25 10:39:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LCDVDD屏供电都没有,那就不是屏的问题,应该是显卡的问题
发表于 2013-7-25 10:46:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查下电路看看哪里来的就知道了
发表于 2013-7-25 11:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到问题却不知道怎么解决,看来基地的老师在这方面要下下功夫了
发表于 2013-7-25 11:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏试试,外接看看,也有可能是排线的问题
发表于 2013-7-25 12:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接不显,没有多余的屏。想换主板,但担心是屏的问题。
发表于 2013-7-25 13:15:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-25 13:36:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
全部电压都没有?LZ是不是没接屏线直接量主板屏线接口?有些主板如果不插屏线是不出电压的
发表于 2013-7-25 13:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的问题,屏供电断线了,你查下供电飞跟线就行了。
发表于 2013-7-25 15:35:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有电压你得查查来源啊 ?可能是显卡问题
发表于 2013-7-25 16:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
插上排线,打下阻值,有时排线有问题,检测不到屏,是不会发出信号的。
发表于 2013-7-25 17:29:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从下往上打屏线的阻值.+3VS\DDC2_CLK\DDC2_DATA这几跟线是否正常?如正常,通常 是显卡问题
