查看: 2541|回复: 13
有没人遇过这样的情况?
发表于 2013-7-24 19:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没人遇到这样的情况?
有时是正常的,有时开机几分钟后就这样子了。有时开荧光灯,显示器就会灭一下,这可能是什么问题?
电源还是驱动板?
这个显示器已经改过,里面的东西全是通用配件。
发表于 2013-7-24 20:00:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压坏了
发表于 2013-7-24 20:10:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学学习,参观参观
发表于 2013-7-24 20:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1楼正解,不过不能完全肯定,也有可能是主控IC
发表于 2013-7-24 20:38:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时候灯管坏也是这样效果,打开看看被,
发表于 2013-7-24 20:54:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
驱动板吧,,,,,
发表于 2013-7-24 20:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你是不是照的不清楚啊,怎么看象是屏坏的
发表于 2013-7-24 21:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我觉得驱动板的可能性大,通用板子可靠性低点,点个屏做个测试还行。
发表于 2013-7-24 22:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是花的啊,一般看看电容,
发表于 2013-7-24 22:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般能亮就说明电源板和灯管没问题吧,    还是检查电容 和 驱动板吧, 换一个通用的是一次啊
发表于 2013-7-24 23:07:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有次修一个优派的19寸显示器,电压全都对,也能开机就是开机有时候用一会会花屏,类似你这个,而且色彩非常的浓,最后把电源板输出端的电容全换了,就好了,不知道你这个是不是
发表于 2013-7-25 00:14:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
根据你说的“有时开荧光灯,显示器就会灭一下”,100%是电源板出问题。电容的可能性很大
发表于 2013-7-25 09:39:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况最好逐个电路板代换上去试,先换电源板,再换高压板,后换驱动板
发表于 2013-7-25 09:48:54 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
看驱动板字!
