ZXCVWtest
查看: 3806|回复: 10
华硕 P5GD1 主板,诊断卡显示FF,REST常亮
发表于 2008-9-19 21:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕 P5GD1 主板 诊断卡显示FF,REST灯常亮,板上一块芯片 ICS 460247 (0415)954119DFLF 非常烫,约三分钟后自动关机。请问这个芯片是不是管理(I/O控制器,集成FDD、串行、并行、快速红外和游戏端口),还是其它原因引起的故障,请告之,非常感谢!
另(客户告之:在此之前,把内存插拨过后就成这个样子了)
[ 本帖最后由 蓝科电脑 于 2008-9-21 21:27 编辑 ]
发表于 2008-9-19 22:23:39 | 只看该作者 �
你说的 位置 在哪里
发表于 2008-9-19 22:41:25 | 只看该作者 �
回答楼上的,在北桥附近,靠近PCI—E接口旁
发表于 2008-9-19 22:44:45 | 只看该作者 �
时钟,有的人叫它分频器
发表于 2008-9-19 22:56:19 | 只看该作者 �
这个ICS  *****95*****是时钟发生器  哦
你看看内存,桥供电似乎不是正常吧,还有如果时钟芯片发烫的话。可能是VCC3短路了
发表于 2008-9-20 00:07:32 | 只看该作者 �
供给时钟的电压可能过大,南桥或IO起保护关机了吧
发表于 2008-9-20 00:55:55 | 只看该作者 �
时钟是有点发热的很正常。你的故障先查供电-时钟-复位,要知道只有供电和时钟正正常后才有复位的。CPU的供电正常输出的条件可能先要有内存供电,另外还有NB的供电正常之后它才工作,你故障可能电内存供电有问题。
发表于 2010-3-31 18:44:34 | 只看该作者 �
是求助的贴为什么要写已解决呢?
发表于 2010-3-31 20:02:33 | 只看该作者 �
ICS  。。。这个是时钟分频器。。。一般915以上的MB中会集成2个这样的芯片,以便给主板上各个设备提供时钟信号。
发表于 2010-3-31 21:36:32 | 只看该作者 �
做什么用的呀,想学习学习呀 呵呵,。老师们给我讲解一下呀 、
发表于 2010-4-1 17:28:05 | 只看该作者 �
怎样修好的怎么不说一下?
