查看: 9355|回复: 22
dell17液晶,机子不开机,指示灯不亮
发表于 2008-9-19 21:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
今天来了一个客户,dell17液晶,机子不开机,指示灯不亮。有3.3和5v到驱动板,按键是贴片那种换不成。连线是排线那种也换不成。现在不能开机,电源板和高压板是一起的。没有12v,我想知道不能开机和12v有关系吗?还望高手指点指点
我刚学液晶,还不太会。在论坛上看到一个和我的机子牌子型号一样,也是不开机,有3.3和5v到驱动板,不能开机,最后确定是cpu挂了。难道我的也是cpu挂了。这个机子只有一个芯片是gm2621-lf。
发表于 2008-9-19 22:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个也说不清处.不过你可以这样用一块通用板点一下屏就知道了.不过你看一下12V电源没有输出可能和他也有关系.还有很dell都是明基代工的可以用修明基的方法去修.
发表于 2008-9-19 22:40:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不开机,电压对,无短路,一般就是MCU问题!
发表于 2008-9-20 00:34:45 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
把12v先整出来
面板排线拔掉,找到开机线,用镊子短接开机线和地,试试。
发表于 2008-9-20 11:06:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #4 岭南飞雪 的帖子
不行啊,我是了。不开机就不会有12v的。12V不影响机器是否开机。
发表于 2008-9-20 11:10:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按开机 测量 按键3.3V  电压有无变化
发表于 2008-9-20 11:48:34 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
没有变化,开的时候,开机电压有变话
发表于 2008-9-20 13:07:52 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #6 把显示器修精 的帖子
按键开机,电压有变化,把按键板去了,用镊子还是不开机
发表于 2008-9-20 14:24:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机当然要有12V电压,先修12V出来,可能就好了
发表于 2008-9-20 15:39:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先查12V 到底是怎么回事 ?  为什么没有12V ?
如果 12V修出来了 ,还是开不了机  而按键按下去 电压有变化 ,MCU坏了!
发表于 2008-9-20 15:44:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个 高压板应该和电源板在一起 (明基代工的)一体板
发表于 2008-9-20 21:44:01 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #10 把显示器修精 的帖子
mcu我换过了,还是不开机,我用主机电源供12v5v3.3v还是不开机。指示灯不亮。关电的时候灯亮一下。但是通电没反应,按开关也没有反应。量电压,24c04n8脚没电压,是否24c04n坏了啊。
还有高压板和电源板在一起 (明基代工的)一体板,但没有明基的通病,4个C5707是好的,两个1106P也是好的,就是还有一个芯片tl1451 的供电叫没电压,但是哪一路的原件都是好的。不知那的问题。
发表于 2008-9-20 22:31:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有没有可能是按键漏电或者短路呢?我修的明基的有很多都是按键漏电引起不开机的
不过你这个液晶我还没有修过
发表于 2008-9-20 22:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #13 刘亚军 的帖子
按键没办法换啊,是贴片试的。把电源去掉用触发还是不行啊
发表于 2008-9-20 22:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修的时候你用万用表检测看电压正不正常啊 ,然后你按按键看有没有5V的开启信号给高压啊!如果没有的话那就是MCU的问题了 !
发表于 2008-9-21 07:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,去驱动板上面是只有两组电压,5V 与3.3V,但是楼主不要忘了,12V电压没有,那证明电源板有问题了,你就是有其它两组电压,但是有可能电源保护在那,你还是点不亮机器,建议你还是先修好电源,重点检查光耦及外围,还有TL431
发表于 2008-9-21 18:24:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #12 孤日 的帖子
我没有 说明基的板子就一定要用 明基通病方法来修哦   我只想看看 我的记忆是不是很好  哈哈
把你机器的型号 报上来  (不要看面板的型号-看机壳后面的)
  还有驱动板的型号(不是MCU的型号)
发表于 2008-9-21 21:40:10 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #17 把显示器修精 的帖子
机子型号e176fpb,驱动板是benq     0607
                                                        94v-0
                                                         e157925
发表于 2008-9-21 21:41:42 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
今天我外接主机电源。还是不能点亮。
发表于 2008-9-21 21:45:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
今天把mcu换了还是不行啊,准备换板了
