查看: 5493|回复: 23
这个北桥 BGA 多少温度 不爆珠!
发表于 2013-7-24 10:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IDEAPAD Y510 机器   北桥打了黑胶   请问BGA 上温度 多少度  下温度 多少度  做? 谢谢
发表于 2013-7-24 11:10:56 | 只看该作者 �
锡的熔点240度以上
发表于 2013-7-24 11:13:10 | 只看该作者 �
机器不同 温度也略不同 不过底部基本280  上部 270左右 看锡发亮就可以了
反对楼主: 5.0
最主要还是看锡发没发亮啊,温度倒是其次  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:23
反对楼主: 5
230都得小心翼翼,这温度必须死啊,  发表于 2013-7-24 18:57
这个温度超高了,做一个死一个,除非是土炮  发表于 2013-7-24 12:45
发表于 2013-7-24 11:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 11:34:30 | 只看该作者 �
yjdmin 发表于 2013-7-24 11:10
锡的熔点240度以上
非常感谢你的回答
发表于 2013-7-24 12:01:27 | 只看该作者 �
上温245,下温255轻松拿下
发表于 2013-7-24 12:02:44 | 只看该作者 �
把南桥 显卡包好隔热 做好用9档走
发表于 2013-7-24 13:16:31 | 只看该作者 �
这是溶铁的温度呀,,,我的BGA上部250  下部265可以了
发表于 2013-7-24 13:16:36 | 只看该作者 �
慎重干北桥
发表于 2013-7-24 13:28:10 | 只看该作者 �
效时的 上部230 下部250不爆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个靠谱 楼主建议采用这个  发表于 2013-7-24 14:33
发表于 2013-7-24 13:41:39 | 只看该作者 �
机器型号、风口高度、风速、室温都有影响!
自己的机器,得自己试出来!
发表于 2013-7-24 15:17:47 | 只看该作者 �
这种桥球一亮就爆珠了。 就像烙铁焊东西似的。 发了灰色就停了。 因为发灰色了。在加热五六秒中,球就亮了。
发表于 2013-7-24 18:57:54 | 只看该作者 �
这个温度 可定要爆
发表于 2013-7-24 18:58:53 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2013-7-24 13:28
效时的 上部230 下部250不爆
可以试试, 谢谢
发表于 2013-7-24 18:59:29 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-7-24 12:01
上温245,下温255轻松拿下
谢谢 可以参考下
发表于 2013-7-24 19:44:49 | 只看该作者 �
不同机器不一样.自己做实验,拿别人来套是傻b,关键不能掉点
发表于 2013-7-24 20:24:50 | 只看该作者 �
无铅的焊接温度在230-240度就可以了。超过此温度,就难说了。有些返修台的温度要270度以上无铅才会溶解。为什么会出现这种现象?本人用过很多返修台,经过研究是返修台的问题。1、出风口温度和所设定的温度值有偏差(造成这种现象的原因是,现在的返修台的出风口用比较厚的铝片制作,损耗了太多的热量)。2、底部加热器面积太小,和底部出风口铝片太厚,吸收太多的热量。造成温度不足。3主板内层铜含量高,自然散热损耗了太多的热量(解决方法、增大底加热器面积)。所以会出现到了温度设定值,焊锡还没有融化。在往上调高温度的话,可以融化。但芯片爆珠了。(很容易理解:如果主板散热太快,一味的加高焊接温度的话,芯片表面的温度会超过其耐受的温度,必然要挂。)进口的返修台就不会出现此现象。240度无铅肯定会融化的。国产机出风口误差5度以内的机个别的可以。大多数不行。
发表于 2013-7-24 21:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟据我的经验,无铅融点,217度,上部225度,因为上面直接是心片核心,有人说250 270脑残,有多少爆多少,下部可以达到280到300,心片不爆,有能取下来,上部风口距心片1厘米
发表于 2013-7-25 10:58:41 | 只看该作者 �
打了黑胶的桥,慎做!
发表于 2013-7-25 11:23:14 | 只看该作者 �
最主要还是看锡发没发亮啊,温度倒是其次
