查看: 4446|回复: 6
DDR2内存的系统管理总线是哪个引脚
发表于 2013-7-24 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR2内存的系统管理总线是哪个引脚,如果内存的供电,复位时钟,和系统管理总线都正常,主板还是跑不过内存,请问会是什么问题?
发表于 2013-7-24 09:47:06 | 只看该作者 �
SMB脚 119、120两脚
发表于 2013-7-24 10:07:45 | 只看该作者 �
内存是不断的刷新,没有复位脚!SPD是238脚3.3v,VCC电压是64脚1.8v,时钟185、186  详情 回复 发表于 2013-7-24 10:13
发表于 2013-7-24 10:13:50 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-7-24 10:07
复位脚是哪些脚
发表于 2013-7-24 10:15:41 | 只看该作者 �
供电时钟系统总线都正常,上拉电阻的电压也正常,为什么主板一直跑不过内存,北桥也加焊过了
发表于 2013-7-24 12:19:47 | 只看该作者 �
内存负载供电正常不,0.9V的那个
发表于 2013-7-24 16:07:37 | 只看该作者 �
萝曼蒂克 发表于 2013-7-24 12:19
内存负载供电正常不,0.9V的那个
额,都正常
