查看: 1297|回复: 0
WinXP系统启动过程概述
发表于 2013-7-23 18:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
从按下计算机开关启动计算机,到登入到桌面完成启动,一共经过了以下几个阶段:
  1. 预引导(Pre-Boot)阶段;
  2. 引导阶段;
  3. 加载内核阶段;
  4. 初始化内核阶段;
  5. 登陆。
  每个启动阶段的详细介绍
  a) 预引导阶段
  在按下计算机电源使计算机启动,并且在Windows XP专业版操作系统启动之前这段时间,我们称之为预引导(Pre-Boot)阶段,在这个阶段里,计算机首先运行Power On Self Test(POST),POST检测系统的总内存以及其他硬件设备的现状。如果计算机系统的BIOS(基础输入/输出系统)是即插即用的,那么计算机硬件设备将经过检验以及完成配置。计算机的基础输入/输出系统(BIOS)定位计算机的引导设备,然后MBR(Master Boot Record)被加载并运行。在预引导阶段,计算机要加载Windows XP的NTLDR文件。
