查看: 4920|回复: 14
菜鸟修显示器 L193 Wide 修复的坎坷经历
发表于 2013-7-23 16:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      昨天下午刚要上门服务,一个老客户来修机器。联想家悦系列的,主机开机无显。显示器客户反馈天气热的时候  如果不搞个风扇吹着就会自己关掉。老客户算半个朋友就报了80。  上完门回来  二话不说拆:  先看高压板  TOP247Y貌似有换过(现在 情况焊盘有些脱离 但是还能导通)  看到这里也没别的找 加焊呗。。。保证焊接稳固 并加焊过高压包后 上机测试 故障依旧。头疼。直接淘宝买了块ILPI-030
  (B型)
    心想花钱图个省事:结果悲催的事情发生了:淘宝到货才发现ILPI-030  有两个版本(A 'B)
原件布置基本一样但是  A版本到驱动板的线为六条。B版本为4条。  按照一般经验  两个5V  两个地线  开关亮度一接。  接好的线用焊锡上好  包热缩管。开机测试 结果杯具出现了。   显示器接上信号线一瞬间 有显示  然后就没背光了(可以看到内容但是很暗)。好吧被打败了。去淘宝问卖家 一口咬定板子没问题。百度搜索 有的人说驱动板问题。有的人说是灯管问题。。。
     手头没驱动板没办法呀,这时候突然注意到新到高压板灯管插座旁边的C506 有些发黄。难道莫非真是这个,死马当活马医吧,换掉旧版的。   开机测试半个小事正常。
淘宝卖家没几家是真正测试过的。很多客服根本就不懂技术。  发表于 2013-7-23 16:37
发表于 2013-7-23 22:13:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看的不太懂,楼主是修的还是换的?????{:soso_e132:}
发表于 2013-7-23 18:34:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
没看懂,怎么你自己不修电源板呢?
发表于 2013-7-23 17:41:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主是说买回来的板子,换了一个3KV的瓷片电容就好了。
你这还叫坎坷?再说你也没修呀?原来那块板子什么现象?我猜是暗屏吧。
那两个高压线圈次级阻值一样吗?既然有人换过247,你为什么不换一个试下呢?
修好,才会利润最大化,换个板子,才挣几块钱。
发表于 2013-7-23 17:32:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是换了一个高压电容。
发表于 2013-7-23 17:18:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电阻坏了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-23 17:06:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真有点看不懂啊
发表于 2013-7-23 16:58:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你换了旧版上的 还是刚买板子上的?我以前TB上买过几块板!都有问题 !现在都不敢买了。。
发表于 2013-7-23 16:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道你到底换了什么东西,说的听不懂
发表于 2013-7-23 22:27:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主费心没挣到钱呀·。。呵呵
发表于 2013-7-24 08:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有看出修的什么
发表于 2013-7-24 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也看不懂
发表于 2013-7-24 15:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
x宝的板子换了c506'。。。折腾半天。为什么不修原来那块板子
发表于 2013-7-24 15:25:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主说了:心想花钱图个省事
发表于 2013-7-29 12:43:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
真心没看懂在说什么啊
