查看: 3410|回复: 4
联想Y460装电池烧保险
发表于 2013-7-23 13:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y460客户送来时说不充电,单用电池正常开机,上电测无电流,开机测保险PF1、PD3开路。更换之后加电正常开机,装上电池开机一分钟左右烧保险PF1。。。。。。这台电脑设计的最大电流为8A,怎么会老是烧保险啊?毫无关绪,,,求助各位大神!!!!
发表于 2013-7-23 15:17:30 | 只看该作者 �
电池不稳定。。。。。。。。
发表于 2013-7-23 15:20:14 | 只看该作者 �
是不是电池坏了啊?换一块试试啊!
发表于 2013-7-23 15:30:08 | 只看该作者 �
先换电池试,换了不行的话就把充电的MOS管换了
发表于 2013-7-24 17:25:42 | 只看该作者 �
这个机子我现在也在修
