查看: 5410|回复: 19
联想G455自动关机问题
发表于 2013-7-23 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G455的笔记本,AMD的CPU,独显。开机CPU和和显卡的温度刚开机60多度,开个电影一会马上到95度了,并且有不定时的自动关机的现象,想问一下大家,G455的这款机子本来发热量就大,散热器不良是这个机的通病吗。谢谢。AMD的平台应该温度检测也没有这么高吧,要是用鲁大师的压力测试,一小会,CPU和显卡的温度就超过一百度了。
发表于 2013-7-23 17:40:04 | 只看该作者 �
应该是散热问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-23 17:29:06 | 只看该作者 �
加个侧面抽风的散热器估计有不少帮助。
发表于 2013-7-23 17:12:44 | 只看该作者 �
导热管能导热吗?你摸一下出风口烫不烫,如果CPU的地方很烫,出风口不烫的话很有可能是导热管不导热了!
发表于 2013-7-23 17:09:50 | 只看该作者 �
估计是散热问题了
发表于 2013-7-23 16:35:37 | 只看该作者 �
散热不好引起的把会轻轻
发表于 2013-7-23 14:30:04 | 只看该作者 �
可能是风扇架的问题
发表于 2013-7-23 13:31:12 | 只看该作者 �
应该是温度过高自动关机吧   处理好散热  把风扇改常转啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-31 15:46:27 | 只看该作者 �
散热 也有人说是  bios
发表于 2013-7-31 15:49:00 | 只看该作者 �
往芯片上加个软垫吧……
加个软垫一加会死的更快  详情 回复 发表于 2014-7-4 21:52
发表于 2013-8-8 11:08:14 | 只看该作者 �
软垫有时不怎么好。先看是不铜管坏了。
发表于 2013-8-8 11:14:53 | 只看该作者 �
应该还是温度保护了
发表于 2013-8-8 11:18:16 | 只看该作者 �
散热风扇里面灰尘多不多哦  别挡住出风口  那就没有法散热了!!!!
发表于 2013-8-8 11:19:59 | 只看该作者 �
这是这系列的典型问题
发表于 2013-8-8 11:23:09 | 只看该作者 �
建议先处理散热,不能解决在做其他的
发表于 2014-7-4 21:03:44 | 只看该作者 �
一般显卡或者北桥加铜片和改常转能解决8成问题
发表于 2014-7-4 21:20:27 | 只看该作者 �
导热铜管的问题  如果铜管换过以后CPU的温度还这么高的话  换U吧
发表于 2014-7-4 21:23:26 | 只看该作者 �
CPU坏也会导致,我修过这样的问题,一开压力测试就飙90,换U就好。
发表于 2014-7-4 21:40:23 | 只看该作者 �
一看就知道是散热器坏了,不知换了多少个了
发表于 2014-7-4 21:52:25 | 只看该作者 �
黄药师007 发表于 2013-7-31 15:49
往芯片上加个软垫吧……
加个软垫一加会死的更快
