ZXCVWtest
查看: 3539|回复: 6
dell 2007fpb 通电不显
发表于 2013-7-23 09:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神.dell 2007fpb 驱动板3.3V短路.拆掉L331还是短路.主芯片周围小电容同样...芯片型号是:ST FLi5961-LF.这个在哪里有卖 的啊...能替换的也行...大神们帮帮忙..上个图.手机照的不大清楚..还请海涵.
发表于 2013-7-23 10:11:07 | 只看该作者 �
拆掉后还是短路的话。。。那就不是它的问题咯
发表于 2013-7-23 10:16:41 | 只看该作者 �
是啊..所以怀疑是主芯片坏了...但找处都没找到....
发表于 2013-7-23 10:48:23 | 只看该作者 �
没有板子换吗?
发表于 2013-7-23 10:49:12 | 只看该作者 �
主芯片很少有短路的,主要检查电容稳压二极管三端稳压。。。
发表于 2013-7-23 14:53:03 | 只看该作者 �
换板子成本贵呀..
发表于 2013-9-6 09:33:32 | 只看该作者 �
最后还是直接换板了。
