查看: 2123|回复: 4
AMD的救助
发表于 2013-7-23 08:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我这里也有一个HP4416S的机器  一开始 吹北桥亮了  换上之后就不亮了 外界显示  CPU 内存 BIOS都换了还是不行 无奈换了个显卡 NND还是一样的故障    还有一个是华硕的K40主板修好了 但是快要出鼠标的界面的时候就灰屏了 系统重新安装了 CPU  内存 BIOS 都换了还不行 无奈有更换了个显卡 NND 还是一样的故障  求高手指点
发表于 2013-7-23 08:39:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
仔细测量屏的供电是否有了?
发表于 2013-7-23 09:50:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电都正常 查了 以前遇到过供电不行的
发表于 2013-7-23 09:52:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你换的显卡是新的还是旧的,按道理来说应该还是显卡的问题!
发表于 2013-7-23 09:56:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
全新的显卡 这种没问题的
