查看: 3501|回复: 16
长城BTX-500 上电爆炸
发表于 2013-7-23 08:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半年不用,以前还好的,从未修过,今天刚插电源就啪的一声,拆开,压敏电阻测试短路,保险丝熔断,测变压器附近的几个大功率管还是好的,没短路,压敏电阻型号是5D-18,能不能换个271K压敏直接上?还需要检测啥吗?
发表于 2013-7-23 08:29:37 | 只看该作者 �
271K可以的只空间够。
发表于 2013-7-23 08:31:20 | 只看该作者 �
5D-18是热敏电阻,不能用压敏电阻来替换的!
发表于 2013-7-23 10:32:36 | 只看该作者 �
热敏电阻是一直导通的,不是短路。你这个情况应该是保险丝老化造成的烧保险丝,换个保险丝应该可以再用
发表于 2013-7-23 10:54:52 | 只看该作者 �
是不是瞬间浪涌把保险击穿了?
发表于 2013-7-23 11:01:23 | 只看该作者 �
到底是不是5D-18 ?
是压敏?还是热敏?
先分清楚再修吧。
发表于 2013-7-23 11:04:45 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-7-23 11:01
到底是不是5D-18 ?
是压敏?还是热敏?
先分清楚再修吧。
是热敏,淘宝查的是压敏,可能他写错了,我那情况直接换保险丝可以吗?还要测写啥?我第一次修电源。。。
发表于 2013-7-23 11:15:25 | 只看该作者 �
先测桥,再串联一个60-100W的白炽灯泡。
没问题了再撤掉灯泡开机。
最后再上板子!切记!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!我试试  发表于 2013-7-23 11:21
发表于 2013-7-23 12:14:37 | 只看该作者 �
烧保险  不是那么换个保险就行的  , 往往换一个烧一个    ,着重差220的整流电路
发表于 2013-7-24 11:46:01 | 只看该作者 �
看看5v辅助电路中的芯片p1014有没有爆
发表于 2013-7-24 22:36:24 | 只看该作者 �
这个是装在什么地方的,一看不就知道是压敏还是热敏电阻了!
发表于 2013-7-24 23:36:26 | 只看该作者 �
不行就换了吧太危险了
发表于 2013-7-25 00:10:09 | 只看该作者 �
像这样炸机的电源:可能换保险管,整流管就好了。也会坏的更厉害:像开关管,和辅助电路都坏了,推动管,IC也会坏的,请楼主细心找找问题,再三确认,再上电试机。
发表于 2013-7-25 15:59:41 | 只看该作者 �
你这电源不是雷击了吧
发表于 2013-7-25 20:30:03 | 只看该作者 �
夏禾稻香 发表于 2013-7-25 15:59
你这电源不是雷击了吧
半年前都好的,一直闲置着,现在一插电就爆了
发表于 2013-7-26 14:24:00 | 只看该作者 �
怀疑受潮了,里面有短路的地方,好好查一下吧。排除了短路串个灯泡上电试试
发表于 2013-7-28 13:58:33 | 只看该作者 �
这个还是别搞了,问题不小。。。。
