查看: 6780|回复: 21
一台清华同方锋锐K410C进入引导风扇不转
发表于 2013-7-22 18:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:一台锋锐K410C开机自检正常,进入引导,不管是U盘还是硬盘引导后就不转,约十几分钟后自动掉电,重启后重复相同的故障。进入系统后除了风扇不转外,其余正常使用,还有用鲁大师检测不到机子主板的温度。
   开机时测得I/O第108脚电压为2.2-2.8V之间,进入引导后此电压为0.
I/O  fan_pwm
风扇电路
后来直接改为风扇长转,故障一样,而且温度都不高,求维修思路。
发表于 2013-7-22 18:31:34 | 只看该作者 �
你的意思是说风扇改成常转后还是用十几分钟主掉电,是吧
发表于 2013-7-22 18:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 19:09:26 | 只看该作者 �
该机主板 板号
发表于 2013-7-22 19:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 19:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 20:35:51 | 只看该作者 �
还是先查查温控电路吧。如果温控芯片损坏,EC会认为温度达到最高值,会开启风扇,如果持续一段时间EC收不到温度下降的信号,会关闭电源。个人理解,仅供参考。
发表于 2013-7-22 20:50:17 | 只看该作者 �
要不就是温控问题,要不你就换个好的CPU试试可能不会掉电了,你可以尝试嘛
发表于 2013-7-22 21:17:38 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2013-7-22 20:35
还是先查查温控电路吧。如果温控芯片损坏,EC会认为温度达到最高值,会开启风扇,如果持续一段时间EC收不到 ...
chinafix.com.cn迅维网_VR240TF_V02_0112A(锋锐K410C图纸).pdf (1.44 MB, 下载次数: 23)
发表于 2013-7-22 22:35:50 | 只看该作者 �
同意楼主的观点!
发表于 2013-7-22 23:51:29 | 只看该作者 �
温控   bios、  EC
发表于 2013-7-23 00:09:08 | 只看该作者 �
我也没温控IC。感觉像是U10控制的,
发表于 2013-7-23 01:56:50 | 只看该作者 �
来帮楼主 查图纸 分析下  !!
发表于 2013-7-23 01:58:23 | 只看该作者 �
怎么上传 图片嗯  在附件 里了
发表于 2013-7-23 08:46:05 | 只看该作者 �
非常感谢各位兄弟的支持回复,继续查找中
发表于 2013-7-23 10:28:16 | 只看该作者 �
不要把它的温控线拔掉。
发表于 2013-7-23 12:12:34 | 只看该作者 �
尽我所能 发表于 2013-7-23 10:28
不要把它的温控线拔掉。
没有拔掉温控线啊 可还是十几分钟后主掉电
发表于 2013-7-23 12:40:42 | 只看该作者 �
找到问题没有啊
发表于 2013-7-23 12:43:07 | 只看该作者 �
还是没有找到问题,不知哪位兄弟师傅们修过此类故障,分享一下呗!
发表于 2013-7-23 12:48:27 | 只看该作者 �
论坛有一位会员名叫 旺捷笔记本维修
他修过一台方正R660的笔记本其实和这款笔记本差不多的,也是同样的问题,不知修好了没有?烦请那位师傅有时间解答一下呗!感谢了
