查看: 3155|回复: 3
如何判断1203P40芯片
发表于 2013-7-22 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一个1203P40芯片,如何判断其好坏。
一个好的1203P40裸芯片对4脚(GND)阻值各是多少.
我测得一个1203P40芯片对4脚(GND)阻值是:
1脚对4脚(GND)阻值:709
2脚对4脚(GND)阻值:63
3脚对4脚(GND)阻值:709
4脚对4脚(GND)阻值:0
5脚对4脚(GND)阻值:无穷大
6脚对4脚(GND)阻值:35
7脚对4脚(GND)阻值:无穷大
8脚对4脚阻值:659
不知这个芯片是不是好的?
发表于 2013-7-25 14:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我测得一个1200P40芯片对4脚(GND)阻值是:
1脚对4脚(GND)阻值:703
2脚对4脚(GND)阻值:700
3脚对4脚(GND)阻值:703
4脚对4脚(GND)阻值:0
5脚对4脚(GND)阻值:599
6脚对4脚(GND)阻值:561
7脚对4脚(GND)阻值:无穷大
8脚对4脚(GND)阻值:659
发表于 2013-7-22 22:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我知道有个1200AP40  至于PWM芯片的好坏判断 。方法是 你把开关管拆掉,去测芯片的脉冲输出脚,如果表针会来回摆动,说明芯片OK。否则坏的。
发表于 2013-7-22 16:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不知大侠手里有没有这个芯片?
