查看: 4280|回复: 9
(已解决)LG T710S开机满屏回扫线,并且一亮,一暗,也就是亮底跳变,并伴有回扫线。
发表于 2008-9-19 16:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
湛江阿基米德(2949116) 15:06:08
兄弟们好,我今天接收一台LG T710S纯平显示器。
有些难题,希望大家,帮我看一下。
故障现象:开机满屏回扫线,并且一亮,一暗,也就是亮底跳变,并伴有回扫线。
处理过程:已经把二次电源2个63V100UF的电容,1个160V/47UF的滤波电容换新了。不行。80V视放滤波电容也换了。不行。-160V的电容也换了。
查尾板的G1电压,是0V,但主板和尾板的连接线上有正72V左右。(第一次遇到)RGB60V左右。G2  145V,灯丝6。3V。
现在没有思路了。希望大家帮我解决一下难题吧。谢谢了。
湛江阿基米德(2949116) 15:08:02
兄弟们好,我今天接收一台LG T710S纯平显示器T710S(T17JC-0)。
有些难题,希望大家,帮我看一下。
页面提取自-710S_CA-131维修手册.rar (708.48 KB, 下载次数: 25)
发表于 2008-9-19 16:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
G1电压是0V肯定是不正常。。。。。。。。。。。!
发表于 2008-9-20 00:00:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
G1电压不正常呀,正常的为负几十伏,就检查亮度控制电路吧
发表于 2008-9-20 00:05:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查G1 负压跟本没上去呀,当然亮呀,
发表于 2008-9-20 00:44:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
呵呵。明摆着是G1电路有问题,查一下高压包出来经整流后看到的那个电容(注意极性哦)
发表于 2008-9-20 01:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位兄弟,G1电压0伏不一定不正常哟.要看他这个显示器的亮度控制是属于阴极控制还是栅极控制的,如果是阴极控制的,栅极接地为0伏就是正常的哟,不过这种电路比较少.先看看G1是不是接地的.
另外还得检查一下电源部分的稳压控制电路.如TL431和光耦等.不要只检查后面的电路.
发表于 2008-9-20 09:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压包出来经过一个2极管再经过2个电阻连到G1的排线,可能是其中一个电阻坏了,我碰到好几次了
发表于 2008-9-20 10:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压包或者偏转线圈回路问题
发表于 2008-9-20 11:13:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关机的时候应该还有亮点吧,那是应为切换电阻,坏,或者g1电容的问题,好好看看吧,
发表于 2008-9-28 16:10:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前几天机子,修好了。
谢谢大家,是正压的电路漏电过去了。
