查看: 3128|回复: 3
基础电压知识
发表于 2013-7-21 18:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3--+3V供电。
主板上VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V
VCORE: CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高,
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
GND--地
供电电压一般都标为Vdd,Vcc。
VCORE--CPU核心电压。
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通
sclk--串行时钟
A或SA--地址线
SYNC--串行同步
SDATA--串行数据
VDIMM--内存槽的电源。
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
3VSB--3V待机电源。
主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。
RESET--复位
CLK--时钟
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V或5V
VCC:当然是主要的供电正端了
VDD:........同上........
    VCC,C=circuit ,线路的意思,指连接到一个完整电路的电源输入正端,VDD,D=device,应该说是连接到元件的意思,如:指某IC的工作电压,不排除部分IC同时接VCC、VDD
VSS:地、负电源端、公共点,S=series,
VEE:...同上...都有GND的意思(ground)
    也有这样理解的,VDD,接MOS管的D极,即漏极;VSS,接MOS管的S极,即源极,主板上IC里面太多CMOS器件了。VCC,接三极管的C极,集电极。VEE,接三极管的E极,发射极
总之,我们只需要知道那是正哪是负就可以了。在一些少见的电路(器件)中,会遇到相反的情况,就不是我们需要了解的了
Vp_p:电压绝对幅值(V),比如,高中物理课本所讲到的正弦波,正半周和负半周的的电压绝对大小,用示波器看主板cpu电压管的波形时,我们看到的方波已经不是很标准的方波了,它在正方向有12V(比如),在负方向呢,会有0.5V的空间(估计是人为保留的),那么Vp_p=12.5V
Vp:峰值电压,万用表是量不出来的,示波器就可以,如时钟波形,指波形顶点的电压值。
   如果有一个标准方波信号,Vp_p=Vp,如果是一个连续正负方向的方波,Vp_p=2*Vp
Vref:参考电压这个东西以前困惑过,有不少含糊的说法,后来和轩儿说了一下,轩子说是逻辑参考用的,进一步参阅一些资料后,认为有两点作用,1、数字电路,就是逻辑参考用的,如cpu、chipset、内存等上面都有Vref引入,就靠它来参考判断信号电压是高电平还是低电平。2、模拟电路,模拟量上控制一些功能,IO对主板电压的监测、稳压电路上的参考点等。
Vcore:核心电压,cpu用的,北桥也用,还有好多地方需要引入这个电压他用
Vtt:总线终端电压,主板上各芯片(单元)间的总线连接,都会赋予一个上拉电压,CPU有,DDR有等等,P4的把Vtt和Vcore合二为一了。
Vddq:总线接口IO电压,AGP有,DDR也有
    上面是北桥和DDR间的接口,VDD25是芯片主供电,VDDQ25是接口供电,看来主板上都做到一块了,不过DDR2的电压是1.8V,参考电压就是0.9V了
     this is over
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
长风 + 10 赞一个!
1043288038 + 5 赞一个!
吃窝边草的兔子 + 5 很给力!
发表于 2013-7-21 18:29:59 | 只看该作者 �
好贴 只得学西
发表于 2013-7-21 19:09:53 | 只看该作者 �
好呀,学习了
发表于 2013-7-21 19:18:23 | 只看该作者 �
这个资料不错。。新手可以多学习下
