查看: 5160|回复: 17
求联想Z475保护隔离电路问题
发表于 2013-7-21 12:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试22DCIN供电19V正常 ,测试2脚acin供电正常3.6V,测试21脚VDDP供电正常5V,测试26脚VCC供电正常5V。
但是就不出ACOK信号,以为是PQ3坏了·换了个·还一样,这板子不知道是不是哪里短线了·按下充电芯片附近的东西,ACOK出来了,断开适配器在开··还是不出ACOK··88731加焊··无用,加焊周围电阻管子·无效·
无赖请高手帮我分析下···
发表于 2013-7-31 16:16:13 | 只看该作者 �
这个问题我修好了,
21脚飞线到2脚解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-21 13:39:26 | 只看该作者 �
看起来很nb的样子。
发表于 2013-7-21 13:26:54 | 只看该作者 �
联想 KL6B KL6C.pdf (1.46 MB, 下载次数: 56)
发表于 2013-7-21 13:22:36 | 只看该作者 �
把图纸传我份,这个芯片型号看不到。
如果ACIN不是由外部上拉的话你把线路13脚线路切掉试试。
你把图纸发到我的邮箱,你上传上来我下载还要我的积分。
邮箱地址:tanxiaokang@foxmail.com
发表于 2013-7-21 13:17:50 | 只看该作者 �
换个充电芯片看看
发表于 2013-7-21 12:57:53 | 只看该作者 �
这机子电池能开机···
发表于 2013-7-21 12:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你直接飞个3。3V过去看看行不
发表于 2013-7-21 15:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 15:05:45 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2013-7-21 16:46:52 | 只看该作者 �
断开适配器那必须没有ACOK,
发表于 2013-7-21 20:23:33 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-21 17:19
没看清楚  ACOK这个信号插上适配器应该是高电平状态吧 使保护隔离公共端电压能到充电芯片D CIN引脚这边吗
找到问题了·就是充电芯片问题··可能是带不起负载···
发表于 2013-7-21 20:24:54 | 只看该作者 �
张金阳 发表于 2013-7-21 13:39
看起来很nb的样子。
找到问题了··就充电芯片出问题导致的······
发表于 2013-7-21 23:03:07 | 只看该作者 �
换充电芯片好了?
发表于 2013-7-23 00:38:56 | 只看该作者 �
恒兴网络 发表于 2013-7-21 23:03
换充电芯片好了?
换了芯片还是一样···今天才发现··有事能出ACOK 有时候不能出··没有办法·我直接将PQ3 3脚拉到地··就正常开机了···
发表于 2013-7-23 00:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-23 08:18:37 | 只看该作者 �
崇州宏宇电脑 发表于 2013-7-23 00:40
换了芯片还是一样···今天才发现··有事能出ACOK 有时候不能出··没有办法·我直接将PQ3 3脚拉到地· ...
PQ4换掉也一样?
发表于 2014-6-30 16:36:03 | 只看该作者 �
看起来很nb的样子
