查看: 3467|回复: 14
华硕A42J不触发。待机电源从0.61跳到0.72
发表于 2013-7-21 12:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【华硕A42J】今天清理灰尘,装上去不触发了,待机电源从0.61跳到0.72.这是为什么!其他的地方都没动啊,求高手指教。
发表于 2013-7-21 12:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是弄点原件这类的。若能触发,你拔内存擦擦看!
发表于 2013-7-21 13:00:20 | 只看该作者 �
好像是不过内存,要不是跟内存有关的电路
发表于 2013-7-21 13:02:56 | 只看该作者 �
把内存拔了再插,或者就是你的绝缘没做好
发表于 2013-7-21 13:16:24 | 只看该作者 �
插插内存,实在不行用橡皮擦试试
发表于 2013-7-21 13:19:34 | 只看该作者 �
不过内存。插插内存看看
发表于 2013-7-21 13:27:44 | 只看该作者 �
我的观点是:你在清理灰尘绝缘没做好。
发表于 2013-7-21 13:34:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 13:35:00 | 只看该作者 �
水果族︱苹果(兔 发表于 2013-7-21 13:27
我的观点是:你在清理灰尘绝缘没做好。
其他的都没用动、
发表于 2013-7-21 13:35:16 | 只看该作者 �
微笑的殇 发表于 2013-7-21 13:19
不过内存。插插内存看看
试过了 没用
发表于 2013-7-21 13:40:34 | 只看该作者 �
既然是清理过程导致这样的故障;
那我们在把机器拆开再次整理下。
全板外设全部拔除,CPU内存全部拆除掉。
在把主板清理下(用刷子把上面刷刷,用风吹在吹吹),裸板上电试试。电流是多少?
发表于 2013-7-21 14:25:12 | 只看该作者 �
楼主这个待机好像就不对啊,这么高。
发表于 2013-7-21 14:26:46 | 只看该作者 �
待机好像有点高哦,是不是短路了哦
发表于 2013-7-21 14:45:06 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2013-7-21 15:09:12 | 只看该作者 �
呵呵。。就是、、、不触发电流还0.6以上。。。楼主不是专业维修的吧???
