查看: 3356|回复: 9
优派1912wb修复一例
发表于 2013-7-20 14:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
故障是显示器上电源,电源灯黄色,屏无任何反应,按电源键无反应。开壳上电测驱动板,ZCPk没有1.8v输出,拆下个1117 1.8备用,,上风枪几秒钟吹下ZCP准备换上1117。且慢!看着ZCP头位置整齐光滑的焊锡表面,冒出个想法:是不是虚焊?为了证实这个想法,先把ZCP焊回去试试,不行再改1117,用风枪再把ZCP吹上去,上板接上电源1.8v果然出来了,原来ZCP没坏,是虚焊所致,。显示器装好,接主机一切正常,此机修复。见图
此机电源板换过,原机的从音频小板烧起,稀里哗啦的,屏上的8761E也换过
ZCPk没有1.8v输出
吹下ZCP留下的整齐光滑的痕迹
恢复正常了
准备好的1117没用上
发表于 2013-7-20 15:02:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,漂亮要的就是这个效果
发表于 2013-7-20 18:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,就是希望大家共享这样的文章~经验共享,谢谢了~
发表于 2013-7-20 21:18:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来以后不小心还容易被这种问题误导
发表于 2013-7-20 22:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是蛮多这种情况的,明基,戴尔…
发表于 2013-7-20 23:06:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说的通俗点。ZCPk是啥呀! 呀没个截图! 给圈圈。 给个提示!  一等人看看就会,二等人教教就会,三等人打死也不会。我是那种介于二和三之间的人!
是我疏忽了。ZCPk和1117大小形状基本一样,有1117的图片,驱动板上一共三个这个形状的原件,点一下图片放大不难找到的。  详情 回复 发表于 2013-7-21 07:21
发表于 2013-7-21 07:21:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2013-7-21 21:15:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
水贴呀,改下吧,要扣分的  发表于 2013-7-21 21:34
发表于 2013-8-8 10:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
朋友 我真没有见过 这还会有虚焊的, 这个是通病 这个管子 你加热下 保证可以显示正常,冷机状态开机现原形了
发表于 2013-8-8 15:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ZCP用1117可以代用的吗
