查看: 5060|回复: 13
三色显示器F226B显示三分之1 花屏
发表于 2013-7-20 13:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
拆开屏排线板,目测没明显故障
发表于 2013-7-20 14:27:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看样子可能是液晶排线问题了,救的机会不大
发表于 2013-7-20 14:30:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏坏了..维修起来难度大
发表于 2013-7-20 14:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报废了.......
发表于 2013-7-20 15:07:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个屏基本上报废了   应该是侧边的软排线坏了    你看下侧边是不是有和上边一样的软排线啊
我以前遇到过一个
发表于 2013-7-20 15:10:38 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
屏的关系大
发表于 2013-7-20 15:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
屏电路板上有组电压VGLS不对所致。
大哥指教下这个显示器是电压引起的吗。这个屏不是有一部分是正常的  详情 回复 发表于 2013-7-20 15:58
发表于 2013-7-20 15:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
100%屏坏了
没得修
发表于 2013-7-20 15:58:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-7-20 16:11:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏已经坏了,,,
发表于 2013-7-20 16:45:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然有一部分显示正常,可以对照屏上的电路,测一下正常部分的电压和不正常部分的电压,也可以打一软排线的阻值,我也没修过屏,只是提供个思路
发表于 2013-7-20 16:58:31 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
排线没问题就检查一下行列板块!
发表于 2013-7-20 17:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前修屏试过这种故障 。 屏水平方向是3个模块完成的。把掉水平方向的排线就出现这种图像。屏水平模块坏了。一般是修不好的。除非有热压设备换模块。
