查看: 5642|回复: 34
最近碰到几个显示器感觉很棘手,联想l195wd显示器不通电求助
发表于 2013-7-20 13:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
故障:显示器不加电,按开关键没任何反应。
测得整流桥有300v输出,电源板无12v  5v输出,拔掉驱动板还是一样,没有任何电压输出,
电源管理ld7575换过  还是不行   各位给小弟支支招,关键测试点在哪里,然后易损的芯片有哪些?
谢谢了
补充内容 (2013-7-29 16:16):
已修复    p5806坏了
发表于 2013-7-20 13:29:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改个高压上去试试。。
发表于 2013-7-20 13:48:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个修很难修的,不如用模块代换快的多。
发表于 2013-7-20 14:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种板子,次极二极管容易坏,换了就好
发表于 2013-7-20 14:38:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
变压器也容易损坏掉    直接改通用板就可以了   没有维修价值
浪费那么多时间维修   没有改个板效率高  赚钱快    一个通用电源高压一体板才30元
发表于 2013-7-20 15:05:21 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
查下变压器
发表于 2013-7-20 16:02:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
50v、47UF电容换一下
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你知道50v 47uf那个电容是干啥的不 无输出怎么可以换那个呢!!  发表于 2013-7-22 22:44
发表于 2013-7-20 16:46:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这东西  还是好好学一下把
发表于 2013-7-20 19:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顺着300V高压查电阻试试
发表于 2013-7-21 21:38:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸吧              有图纸就好办了
发表于 2013-7-21 22:09:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你查一下红圈
发表于 2013-7-22 08:49:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
5V和12V有无短路?阻值多少?我觉得你完全还没测好
发表于 2013-7-22 20:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要查主变压器次级端到12V 5V电感之间的线路,和12V 5V的反馈线路
发表于 2013-7-22 22:45:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12v 或者5v 的整流二极管坏的可能性很大 。
发表于 2013-7-22 22:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高压上面的那个芯片去测试下,我上次才修好一块的
发表于 2013-7-22 23:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
芯片的启动电压有吗
发表于 2013-7-22 23:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上都是些电容问题,或者是二极管短路,再查查看
发表于 2013-7-23 09:43:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
P5806nd5G 这个击穿了 我换的还扔在桌上 我从一样的板子拆了一个 就搞定了 ,祝你好运  详情 回复 发表于 2013-7-23 11:26
发表于 2013-7-23 10:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把启动电容换新就好了。50伏47UF.
发表于 2013-7-23 11:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
TX5188 发表于 2013-7-23 09:43
哪个芯片?  不会缺电压么
