查看: 5720|回复: 25
开机跑7F
发表于 2008-9-19 12:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
845的板~intel南桥~这块板电压都正常!!会发报警声就是开机时候~~经过换BIOS~报警声没了~!但是为什么过了CPU`又过了内寸``显卡是集成的!!!!诊断卡上显示7F``而且第一次触发开机的时候正常!!但是点复位后就跑到26就停了`而且再点复位就没反应了~!!必须关机在开机..`也不显示``是不是应该刷新BIOS?????~~!!!
[ 本帖最后由 晓光 于 2008-9-19 12:27 编辑 ]
发表于 2008-9-19 12:47:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机报警多数都不是bios的问题。估计你的bios刷错了
发表于 2008-9-19 16:31:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #2 王大修 的帖子
但是我换BIOS后报警声就没了~``!!!!!!
而且换BIOS可以过内寸和CPU了`
发表于 2008-9-19 16:55:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跑7F应该是正常亮机了啊,,
发表于 2008-9-19 20:31:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #4 一生何求 的帖子
可以亮机啊``但是复位一下就只能跑到26`而且不亮机
发表于 2008-9-19 22:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
插显卡了吗 ?
插了就是北桥坏了
发表于 2008-9-19 23:08:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #6 疑难维修 的帖子
晕死~都说是集成显卡的了
发表于 2008-9-20 20:25:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪位老师能讲解一下!!!!!
发表于 2008-9-20 22:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
7f应该亮了 7f是在等你摁F1呢
就是bios效验错误 摁F1继续 ....
你摁f1
发表于 2008-9-20 22:21:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
跑7F在键盘上按F1试一下
发表于 2008-9-21 10:52:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按F1能跑到FF了``
但是点复位后只跑到26就听了!!而且再点复位就没反应了``
只能关机`然后再开机就能跑了!!!但是再点复位又就没反应了``
发表于 2008-9-21 11:13:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
插上一个独立的显卡,试一试,如果还是不亮的话,可能和北桥。。。BIOS有关了啊
发表于 2008-9-21 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡是集成的!!!!845哪来的独立插槽啊
发表于 2008-9-21 11:47:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪位老师能详细的说明一下~~~!!!!谢谢了
发表于 2008-9-21 20:13:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各位老师!!!请问是什么原因!!!能说明一下么?
发表于 2008-9-21 20:23:19 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
压下北桥看码有没有变化?注意北桥旁边的小元件,查查有没有损坏的。还有就是BIOS了,既然刷过了就怀疑北桥吧
发表于 2008-9-21 20:30:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #16 甬胜电脑 的帖子
跑到26就停了``显示频也不显示!!
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-9-21 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊北桥就OK拉。。。
发表于 2008-9-21 21:49:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #19 甬胜电脑 的帖子
BIOS是换的!!不是刷的!!换了一个同一型号的BIOS!!``内寸也有换过了!!
发表于 2008-9-21 21:51:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #20 段文婷 的帖子
这个还没试~~因为板的后面有好几个小元件!!因为没拆下来`所以才没加焊!!有时候我会把试试看的``
