查看: 2550|回复: 7
华硕A83S不定时掉电
发表于 2013-7-20 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有时候开机刚显示就掉电了,有时在系统里面用几个小时都不掉,但一看电影就很快掉电,重启又好了,请大伙电脑医生帮我会诊会诊!
发表于 2013-7-20 10:47:55 | 只看该作者 �
跑个鲁大师看下是不是温度的问题呢
发表于 2013-7-20 10:48:58 | 只看该作者 �
不会的,有时刚开还没显示就掉电了
发表于 2013-7-20 10:49:34 | 只看该作者 �
这个问题有的纠结  掉电的时候是玩游戏  供电部稳定还是 热保护
发表于 2013-7-20 10:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始是因为散热不好导致掉电那个时候可以进系统的。一旦掉电后在开机直接卡在滚动栏掉电是必须的。你先清理风扇确定风扇,散热片导热正常,换个CPU将会有意外的收获,最后换回原来的CPU试试,OK!
发表于 2013-7-21 10:52:24 | 只看该作者 �
把温控全吹下来试试看,我也感觉像是温度的问题!
发表于 2013-7-21 10:54:28 | 只看该作者 �
你也是遂溪城月的?
发表于 2013-7-23 19:09:41 | 只看该作者 �
后来加焊北桥好了!谢谢各位!
