查看: 3129|回复: 10
神舟 HA 845GV SML 主板,雷击
发表于 2008-9-19 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
北桥型号82801,PS ON脚一针对地5V,另一针对地不通,坛中兄弟都说另一针对地良好接通的。现在不通了,该怎么办?
又用“混口饭吃”师兄的方法,强行启动电源,没有发热和冒烟的元件。
通电后查南桥附近的三极管输出3.3V,
缷下主板与电源开关连接的一排插针,发现PSON最左端的引脚通过R356与地接通。插针与R356之间的铜箔被雷击断。焊接后正常启动。
感谢坛中各位的无私奉献,通过各位的理论,成功修复了此主板。
[ 本帖最后由 南沧海 于 2008-9-27 09:58 编辑 ]
发表于 2008-9-19 10:53:11 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
现在急切感到假负载的重要,不敢上U啊。
发表于 2008-9-19 17:00:34 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
在坛中学了一天,觉得CPU供电没有问题,上了CPU,强制开机,装系统一切正常,还是不能用开机键开机。明天接着学。
发表于 2008-9-27 09:33:55 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
缷下插针,发现PSON最左端的引脚通过R356与地接通。插针与R356之间的铜箔被雷击断。焊接后正常启动。
发表于 2008-9-28 08:54:19 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
今天继续对此主板进行研究。虽然修复了,但问题远没有昨天认识的那么简单。因为晚睡觉时想到了,我曾把PSON引脚有电的一针直接对地短,主板电源没有启动。
今天早晨一试,果然如此。没电的一针虽然通过电阻接地,但并非有电针对地放电就能启动电源。无电针还有个支路接BC90,估计R356和BC90为阻容滤波元件,此二元件焊盘下可能还有过孔与其它层线路相连(现未查出)。
发表于 2008-9-28 08:57:40 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
为什么没有怀疑过孔在插针下面呢,因为我焊接的是电阻也插针相连的铜箔,主板就正常工作了,所以此过孔肯定在电阻下面或电容下面的焊盘上。
发表于 2008-9-28 09:01:01 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
还是没有找到过孔或支路,最新思考:莫非此阻容元件对有电针过来的电路提供了起振条件?
发表于 2008-9-28 09:08:28 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
有电针接R353,R353另一端通过过孔接主板背面的粗线,根据一般理论,粗线应该是电源线。那么阻容元件就不是提供起振条件的。
发表于 2008-9-28 09:27:15 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
跑线路真的挺难,请高人指点。
发表于 2008-9-28 20:56:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
哇,遭雷击竟然没有损坏元件,太幸运了
发表于 2008-9-28 21:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
被雷击先坼网卡,再挂南桥
