查看: 3116|回复: 18
SL400 无待机维修
发表于 2013-7-19 20:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
接手后是一修机,据说除完尘后回去发现不充电,用电池可以, 我接电流表一测待机0。00  ,拆机测发现是保隔不过。
测得Q8811 G极高电平。
找到前面的二极管换了OK了。中间有意思的一件 事儿,换的时候没仔细给装反了,结果以为坏了又换了一个,后来仔细一看才发现的。修本得细心啊。太粗了容易自己弄出问题
补充内容 (2013-7-20 15:24):
8725  DCIN 前面的二极管,有个图没显示出来。D8802    小虾米一只,对不起大家
补充内容 (2013-7-20 15:26):
Q8811 是P沟场管,高电平时是截止状态,测得Q8811 D极无短路,怀疑是保护隔离的问题,然后直接测8725 DCIN 是0。5V 再往前追到 D8802 发现他坏的,装反的也是D8802 。
发表于 2013-7-19 20:44:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手都是这样表达东西么?晕死!!!
发表于 2013-7-19 20:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我好像没有看懂你是怎么修好的。
发表于 2013-7-19 20:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
    装反了,没烧东西吗??
发表于 2013-7-19 20:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼主,修本一定要细心
发表于 2013-7-19 21:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这么简单就
发表于 2013-7-19 21:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主你应该把你想法和思路一起写进来。要不是很难懂。
发表于 2013-7-19 21:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
比我好多了 我装反了立马冒烟 {:soso_e127:}修本一定要细心才行啊
发表于 2013-7-19 21:44:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都没看懂怎么修的
发表于 2013-7-19 22:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
厉害,一下就查出来二级管坏了
发表于 2013-7-19 22:20:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
水平太高了,看不明白啊!不知那位看明白了,要不说二极管穿了还好一点
发表于 2013-7-19 22:24:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,,二极管烧穿有大电流?
发表于 2013-7-20 00:14:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没这么明白,呵呵
发表于 2013-7-20 10:16:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
太简单了!
发表于 2013-7-20 10:40:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个很经典的故障了,充电老大没工作电压。大家记住,保隔不过,些处必查。
发表于 2013-7-20 10:53:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈哈哈细心就是得细心哈谢谢楼主疯享(嘻嘻偷笑中)
发表于 2013-7-20 11:12:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我修过和你一样的问题,不过当时那个二极管旁边有个电容穿了,二极管也坏了,
发表于 2013-7-20 11:29:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像省略了不少字似地,没看明白
发表于 2013-7-20 11:49:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看图貌似接反短时间内没有什么问题
