查看: 5735|回复: 14
华硕A40D AMD独显有时不加电
发表于 2013-7-19 19:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
        手上有台华面A40D  AMD独显,南北桥,显卡都是AMD的,板号是  K42DY  ,情况是这样的:客户拿来时说不开机,我合着一看电源灯亮着,应该是他开机不了就一直这样了,,把电池拿掉再装上开机就可以了,开了N次都可以正常开机,收他拿回去用了,,,到今天刚好一周,又来了,,还是老样子,,,
        这次我拆下电池再装还是老样子,,拆下电池用可调开也是一样的,,待机0.034A,按下开关0.036A,,,就这样试了十好几次都这样开不了,,又突然一次可以了,之后就差不多都正常了,,可能明天会出问题,也可能后天,也可能一周后。。。
        出问题的时候我加热南桥没反应。。。有谁遇到过这种问题,,,求解
补充内容 (2013-7-20 10:29):
没图纸,只能凭经验修,BIOS刷了,EC换了,还是老样子,一会行一会不行
补充内容 (2013-7-20 13:59):
我又发现能正常开的时候待机会比不能开机的时候高0.002A
发表于 2013-7-24 13:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把PJ8200边上的16脚小芯片换掉就可以了,这种现象是待机下面南桥需要的一个1.2V没有产生,是这个机型的通病
发表于 2013-7-19 20:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没遇到过,但是你拆机看了没,有可能是进水。还有当时要是0.036时测量下就心里能有点数了。
发表于 2013-7-19 20:14:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机0.034A,按下开关0.036A,,称着开不了的时候测哪里不正常啊,这个电压明显电压还没起来。。。,某个元件性能不良
测哪里,,没图纸,板上原件也没标编号  详情 回复 发表于 2013-7-19 20:16
发表于 2013-7-19 20:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
测哪里,,没图纸,板上原件也没标编号
发表于 2013-7-19 20:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你按不触发时序修咯
发表于 2013-7-19 20:33:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
华硕不好修啊。。。
发表于 2013-7-19 20:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器是没有图纸,也没点位的,没法修呀。之前我也遇到一台,换了南桥后还是不行,最后放弃了
不是吧,,悲剧,,250个大洋我都收了  详情 回复 发表于 2013-7-19 20:58
发表于 2013-7-19 20:58:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是吧,,悲剧,,250个大洋我都收了
发表于 2013-7-19 22:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有时亮有时不亮,可以先刷BIOS看看
发表于 2013-7-19 22:10:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做北桥  北桥或显卡问题
发表于 2013-7-19 23:04:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了说一声啊
发表于 2013-7-20 22:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有莫有人遇到过啊哈
发表于 2013-7-24 13:06:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也遇到这台,发愁呢,电流到0.04 。之后就没反应,应该是有通病
发表于 2013-7-24 13:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,等等结果哦
