查看: 2001|回复: 6
惠普笔记本开机出错,求帮帮
发表于 2013-7-19 18:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机时一切正常,就是显示正在启动之后,听见开机声音的那一刹那,电脑屏幕黑掉,电脑启动完成,屏幕不亮。问题解决方法,合上显示器(让电脑待机),3秒后打开,挪动鼠标,显示器亮,正常使用,如果不行,扣下电池后在试一次就可以了,求问题原因
发表于 2013-7-19 19:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
仔细看屏幕。用手电照一下。里面有没有画面!
发表于 2013-7-19 19:41:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
如果有高压条改一下应该可以
发表于 2013-7-19 19:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管坏了吧!
发表于 2013-7-19 20:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
重点怀疑高压条和灯管。以前换灯管时遇到过,气温低时高压条偶尔点不亮灯管,可能被保护了,但是换回老灯管就OK了。
发表于 2013-7-20 13:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开机过程中屏幕亮,显示器没有问题的
发表于 2013-7-20 13:56:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怀疑系统问题。也换过系统了,还是老样子
