查看: 1843|回复: 5
进水机器故障多
发表于 2013-7-19 18:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用外接电源正常使用,系统下可以给电池充电,拔掉外接电源就断电,用电池开机不显,但是电源灯和硬盘灯和APS灯亮,就是不显
发表于 2013-7-19 18:40:31 | 只看该作者 �
公共电路 应该出故障了,仔细查查
发表于 2013-7-19 18:56:43 | 只看该作者 �
拆机。直奔保隔电路。。。
发表于 2013-7-19 21:14:49 | 只看该作者 �
哥们,别说进水的机不好修,被雷劈的也不好修呀,我修个被雷劈的元器件都烧糊了,从保隔一路修到南桥,痛苦呀
发表于 2013-7-19 22:29:11 | 只看该作者 �
电池上的电压有12V,中间的三个有两个有3.3V,另一个BAT+ IN   没有
发表于 2013-7-19 22:31:58 | 只看该作者 �
看隔离保护电路B+公共点电压也有,充电也正常,就是放不了电,是不是BAT+  IN  这个信号的问题
