查看: 1931|回复: 3
[显卡维修]
9800GT問題
发表于 2013-7-19 11:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片9800顯卡目測應該是昂達9800GT
故障是 外接6PIN 附近1個9926击穿 换之 能通电
芯片反面比正常卡热20度左右
好的9600GT 芯片温度很低 这片芯片温度偏高
想问下 是芯片供电不正常 还行芯片短路?
发表于 2013-7-19 11:25:20 | 只看该作者 �
供电电压正常吗
发表于 2013-7-19 12:10:34 | 只看该作者 �
供电不正常
神仙啊?你怎么知道供电不正常?难道温度偏高就一定是供电不正常吗?  发表于 2013-7-19 12:21
发表于 2013-7-19 12:22:51 | 只看该作者 �
大地,我修过
下面就有帖子说温度过高是核心背面一个小电容烧了。可不是供电问题吧?  发表于 2013-7-19 23:27
好吧,就算你修过这种故障,可这说明了什么呀?好比你吃过肉xxxxxx,所有的xxxxxx都是肉馅的吗?  发表于 2013-7-19 23:24
