查看: 15842|回复: 26
m190mww3开机三分之一图像慢慢白屏维修
发表于 2013-7-18 18:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
接机时为屏有白条快速跳动,以为屏线问题,报了换屏线的价格(稍微有点高),拆机擦屏线依旧,换一条屏线还是一样,用通用板点屏,出现了三分之一图像慢慢白屏维修,换回原板还是一样,心想不会这么倒霉吧,按了下屏线接口,瞬间正常了一下,加焊屏线接口,无果,只能查屏了,打10条数据线阻值正常,上电测VDA 13V VGH 19V VCOM 5.27 VGL 0.4。明显不正常,打VGL阻值正常,VGL的电路如图 测D2的公共极有-12V.  Q1的B E极都有-12V.电路正常,要么MAX17073没发出控制信号,要么Q1坏,Q1测量正常,MAX17073维修中很少坏,一般虚焊较多,不建议用风枪补,用烙铁拖,焊完上电负压正常出来了!机器客户拿走了,忘了拍照,其实这个维修很简单,主要是这个现象很常见,一般出现三分之一屏,横线的,都是VGL问题,要么没产生VGL,要么VGL没到COG,
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
gphps + 10 班长,厉害!
lishoo + 10 无涯好厉害,哈!
豆腐刀 + 10 很给力!
发表于 2013-9-10 18:31:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
贊成6F說法
請大家注意VGL波形
到现在快两个月了,没返回来,17073加焊过5 6台了,只返过一台,  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-18 21:37:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
很好的经验 菜鸟学习了 鼓励你多发点这样的帖子
发表于 2013-7-18 21:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手里还有这样一块,明天去试试看
发表于 2013-7-18 21:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实给力,以前也碰到过,不过完全不懂
发表于 2013-7-18 23:04:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
无涯,能否说说VGL是什么东东?大家都想知道,哈哈。
发表于 2013-7-19 08:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得 此病不多日后会复发...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到了 大家看VGL波形就知道 不是17073的問題  发表于 2013-9-10 18:34
不敢说一定不会,但很少,17073E虚焊的修过挺多的,  详情 回复 发表于 2013-7-20 13:26
发表于 2013-7-19 09:56:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎   涉及到慢慢白屏  的 基本上放弃   搞了好几次用了几天又拿回来    基本算屏问题   不修
发表于 2013-7-19 11:23:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  像你学习 ,我都看不懂地电路图
发表于 2013-7-20 13:26:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2013-8-6 00:43:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,正好有一块明天试试。
发表于 2013-8-26 16:02:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么看不到图呀,今天遇到这样的机器,方正FD980-WA,开机就是白屏,一个K79爆了
发表于 2013-9-10 18:27:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
kayy 发表于 2013-7-19 08:39
个人觉得 此病不多日后会复发...
贊成KAYY兄弟的說法
我也遇到了
請大家注意VGL波形
发表于 2013-9-10 19:29:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不懂电路看不懂     不过以后遇见了  可以试试
发表于 2013-9-11 05:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题估计还会出现的
发表于 2013-9-11 09:11:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
MAX17073指的是芯片还是屏接口?
TFT DC/DC IC  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:57
发表于 2013-9-11 16:33:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一甲 发表于 2013-9-10 18:31
贊成6F說法
請大家注意VGL波形
发表于 2013-9-11 19:07:59 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
回來那台.如何處理?再焊一次?
换芯片,印象中好象返回来的那台是完全不升压  详情 回复 发表于 2013-9-13 12:07
发表于 2013-9-11 19:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇见个慢慢变成白屏的有空按你的方法试试
发表于 2013-9-12 10:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1/3变白,为什么2/3正常?
如果电压不对,肯定是全屏不正常。
返修也不一定要回来找你修。也有可能直接扔掉。
