查看: 2301|回复: 0
求教 明基MP723 灯全亮
发表于 2013-7-18 12:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候开机亮灯能点亮然后大约分把钟灯就熄灭了 然后我把灯盖拆下取出灯看看灯有没有坏 发现灯外观上看没有不正常的地方 那就可能是主板上的问题 随后我就把灯装了回去 灯盖也装好了接上电 机器的PWOER TEMP LAMP 包括开机键都亮不开机了 POWER 亮橙色 TEMP橙色一红色慢闪 LAMP亮橙色 开机键亮绿色 现在不开机了 请高手赐教
