查看: 3981|回复: 18
新人求教,联想17显示器亮一下就灭
发表于 2013-7-18 08:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一台联想17显示器(型号lxb-l17c)使用过程中亮一下就灭,亮的时候显示正常。灭的时候按一下开关又亮一下又灭。拆机发现有个高压变压器的一脚发黑虚焊,补焊(焊工过关)。再开机,发现电源指示灯亮一下灭,然后再亮一下又灭,间隔几秒钟。屏幕不亮。拔掉屏线、灯管线,还是这样,应该可以确认是高压板的问题了吧。是电源、高压一体版。
第一次维修,请各位师傅给点思路。谢谢
发表于 2013-7-18 08:42:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你用点屏工具试一下就不知道了么?我觉得这种老显示器灯管的可能性还大些。
发表于 2013-7-18 08:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么简单还问啊 用点灯器 点灯管 正常换高压板
发表于 2013-7-18 09:08:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
外接灯管试试,如果亮的正常,就是灯管问题,不亮就是高压问题
发表于 2013-7-18 09:22:18 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
像这种问题一般不是高压就是灯管,你逐个测试一下就知道了。
发表于 2013-7-18 09:27:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟补焊下12 5V的供电整流管的脚   还有补焊高压线圈及那5707 还有旁边的那个小电感    重点测下是那一组高压开启的5707坏了
发表于 2013-7-18 10:27:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
    找那个主控芯片反馈脚  把反馈去掉
反馈去掉能解决根本问题?  详情 回复 发表于 2013-7-18 13:32
发表于 2013-7-18 10:55:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位,有一个c5706在线测量数值有点偏小,焊下来发现e级有点发黑。等去买件回来换上再说。
另外,经查询,5706可以了用5707代换
发表于 2013-7-18 11:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
17寸灯管要换点看看才安全
发表于 2013-7-18 13:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-18 16:08:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把按键多换点看看  还会不会
发表于 2013-7-18 19:20:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cs247007856 发表于 2013-7-18 13:32
反馈去掉能解决根本问题?
我只能说能正常用,像这种闪下就灭的问题就是高压输出到负载,反馈收到不正常,从而控制保护关掉高压。把反馈去掉,从理论上说是可以解决问题的。至于能用多久看运气了。之前修过好多去保护。返修也不多。
发表于 2013-7-18 22:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换C5707,看看周边的电容,电阻有没有损坏,加焊高压包的引脚
发表于 2013-7-21 10:01:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
明天试试我那台的问题看看能不能解决。
发表于 2013-7-21 11:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是高压就是灯管
发表于 2013-7-21 21:09:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看
发表于 2013-7-22 10:03:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
更换一个c5707,恢复正常。
谢谢各位了
发表于 2013-7-22 10:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般换C5707都是换一组  不然很容易再坏的
发表于 2013-7-22 15:41:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个还真不知道,已经装起来了,看使用情况吧
谢谢楼上的
