查看: 4963|回复: 20
[笔记本]
又来一例,联想G475进水电流0.9A维修
发表于 2013-7-17 21:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  又来一例,连发三个贴了,有完没完啊,呵呵~前几次发了三个原创维修贴,论坛的兄弟们挺给力,都给我搞成了精华了,快成铜牌维客了,抓紧趁热打铁,再来一帖。
  下午离下班还有一小时,来了个联想G475,新开的卖联想的店送来的,他的客户很不老实。现在好多人都这个熊样,装憨讹人,去了维修站说要换主板,维修站开口就要1XXX+,到我们这也不说自己的机器进水了,自以为聪明的样子。修个机哪怕要他100块钱给他弄好他都还讲价,操!不好意思爆粗口了,最近维修做的实在是生气。
  由于这个联想店和我们是第一次合作,所以直接报了修主板,不管好修难修,100元~ (呵呵,如果不是第一次合作,这么低的价格我还不如出来当鸭呢。。。不过体力不大行。。好吧,想多了。。。)
  废话少说,上活,插可调电压源待机正常,触发后电流停在0.9A-1.1A,现在AMD新架构电路功耗比从前小了不少,所以,先怀疑内存松了,搞了,故障依旧。让小弟拆机。
  拆完机后,主板严重进水,考虑这个主板挺新的,还在保内,一开始以为没有图纸,于是凭经验处理了进水的部分,两个位置进水,如图:
CMOS电池部分进水,二极管和电阻腐蚀坏掉了,补件后如上图。
  显卡1.8V供电部分腐蚀严重,费点功夫把烧坏的电阻,电容,腐蚀断的电路重建,芯片引脚重新处理好。满怀信心的加电,噢耶!故障依旧~~~~
  好了,客户催的急,这还有20分钟下班了,明天我又休息。不行,今天必须得搞定。
于是抱着试试看的心理找了找图纸,我勒个去~真有这个KL6C的图,有了图纸我觉得这个板子必须得好了~
开图纸,打开这个进水的显卡1.8V供电电路,如图:
  经查PU11的1脚没有开启信号:dGPU_1V_PG,从这个信号名可以看出来,这个是显卡1V供电的电源好信号,于是向上查,显卡1V供电,如图:
  查触发后+1V_GPU线性电压没产生,于是再查发现没有开启信号:1V_PWREN,你妹的怎么都是没开启?于是查PR48一端有3V,另一端0V。拆除PQ20,PQ23后该信号还是0V。果断拆除PU6后发现该信号正常了,于是要更换PU6,不过手头没这个芯片,但是这个电路看着熟悉,于是翻了翻,在广达GC2的主板上发现了一个好东西,如图:
  看到这个图我笑了,广达真是换汤不换药,电路架构都差不多,于是果断从GC2上拆下PU5换上了。哈哈,再次满怀信心加电~~~噢耶~ 故障依旧。。。
  根据论坛里兄弟们的做法,这时候修到山穷水尽了往往抽根烟回来就能秒杀,可是我不会抽烟,于是上了个厕所,这时候已经下班了。再次加电测量PU6,发现第四脚缺少+5VPCU,我勒个去,断线是进水常见的事情,但是这个焊点没有进水,而且还是很大的一块铜箔,这可是系统5V供电,过去修进水很少有+5VPCU走线断的,这次确定断了!而且是PCB板层间断的,难道是广达这个板子设计的不好?但是设计不好管我鸟事?我得抓紧修,都下班了!
  二话不说,找个距离最近的+5VPCU飞线~具体我是把Q30的5、6脚同PU6第4脚飞线。人家是系统5V,多少给点面子,人家电流大,要把线子飞粗点~然后用纸胶带绝缘处理~如图:
  第三次满怀希望的接电触发~ 噢耶~~故障。。。。。修复了~~ 如图:
  修复用了一小时二十分钟,耽误了我20分钟下班时间!还好明天休息,不计较了,维修费100元。。。我又想去当鸭了,哦对了,体力不行。。
最后,还是那句老话,各位大侠高抬贵手多给点下载分~ 求加分~ 加分!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1415840.5元2021-12-22 22:49
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +161 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
云风 + 8 淡定
zjw128 + 10 赞一个!
huhaju + 10 很给力!
扬帆起航 + 10
你是谁呀11 + 5
周游世界 + 10
郑州恒信电脑 + 2
heyinghe + 5
南极宝宝 + 10 很给力!
本文由 会员440323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-17 21:52:45 | 只看该作者 �
不错,为什么PR48一端有3V-GPU,一端为0V?拆了U6另一端就有了呢?难道我理解错了?
因为pq20的G极和PU6的第2脚是相连的,PR50这个电阻没有,是直接短接的走线。  详情 回复 发表于 2013-7-17 22:59
发表于 2013-7-17 21:54:30 | 只看该作者 �
看你修机是种享受啊
发表于 2013-7-17 22:50:13 | 只看该作者 �
没看到你飞线的粗细啊,我一般都是用漆包线。不管电流多大温度多高统统漆包线,噢耶!漆包线
发表于 2013-7-17 22:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 23:51:02 | 只看该作者 �
哎  现在的客户都是吊样    有时候可以修的  弄的都没有心情修了
发表于 2013-7-18 09:55:15 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-18 07:06
这个 正 5VPCU也可以从待机线性 电压 MOS管转换 电路  或 3V PCU 转5V PCU电压 MOS管那里飞线吧
一个帖子你他妈回了四个、你累不累啊?你天天闲的蛋疼啊?
发表于 2013-7-18 10:28:01 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错
发表于 2013-7-18 11:56:34 | 只看该作者 �
拆除PQ23后你查EN应该正常了吧,但还没有显卡电压,你应该查其他条件
发表于 2013-7-18 12:14:36 | 只看该作者 �
主要是有图纸呀,不然头大~~
发表于 2013-7-18 20:36:32 | 只看该作者 �
这台机的成功快速修复还是广达的换汤不换药帮助的楼主。
发表于 2013-7-18 22:47:10 | 只看该作者 �
看了两遍   楼主分析的真好    小弟佩服     绝不是灌水回帖
发表于 2013-7-20 08:28:52 | 只看该作者 �
高手,维修速度挺快的!
发表于 2013-7-22 10:39:22 | 只看该作者 �
看来还是图纸重要啊,当然楼主的功底一流{:soso_e179:}
发表于 2013-7-22 21:36:01 | 只看该作者 �
啊,人才啊,见识了,很好的功夫
发表于 2013-7-24 18:23:35 | 只看该作者 �
最后只是断了一根线而已了?
发表于 2013-7-25 19:27:14 | 只看该作者 �
这板子修的有点累啊
发表于 2013-7-30 11:33:36 | 只看该作者 �
草   手法高草   技术一流啊
发表于 2013-8-1 10:40:08 | 只看该作者 �
楼主的功力深啊,我基本上记不起来那些图纸的电路,看来还是需要多看看
发表于 2013-8-9 22:37:48 | 只看该作者 �
还好有图纸,最近修的很多机器没图纸,那真的是修的头大
