查看: 2704|回复: 7
金河田385wb输出电压低是怎么回事
发表于 2013-7-17 16:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田385wb输出电压低,12v只有10.7v ,5v只有4.37v,3.3v正常,芯片是est7502b,查300v正常,前级和输出管子都焊下来量过没有坏的,电源可以使用但是不稳定蓝屏,请教大哥们给个思路吧好头痛
发表于 2013-7-17 17:54:35 | 只看该作者 �
全部加大更换次级的滤波电解电容,会用好的结果。
发表于 2013-7-17 18:22:16 | 只看该作者 �
电源整体电压被拉到10%吧,看看减少一点est7502b的16脚对地电阻看看有没有升压的效果
发表于 2013-7-17 18:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 18:35:55 | 只看该作者 �
真的吗大哥?只是电容的问题?
发表于 2013-7-17 18:38:02 | 只看该作者 �
没有怎么办指教下哥们
发表于 2013-7-17 18:46:13 | 只看该作者 �
看看16脚对地电阻多大,再并联一个电阻上去,把原来阻值降低10%,应该可以升压10%
发表于 2013-7-17 21:41:24 | 只看该作者 �
后级的电容换一换,要容量足的,前级的高压处,大电容看看是不是容量不够了,换!   还有,13007管的基极上的哪两个小电容坏了,也是这一样子
